分析与检修:此机用的是 PWL3711C 电源,粗测 6.3A 保险坏, Q2,Q7 坏。换新后,测 D5,D6,Q20,ZD1 还有短路现象存在,拆下测量却是好的,ZD1 是 15V 稳压二极管为 IC2(NCP1217) 的 6 脚供电。查图纸,引起 D5,D6,Q20,ZD1 测着短路的只有 IC2 内部短路引起了,试换 IC2 后再测 D5,D6,Q20,ZD1 阻值已正常,通电 12V 正常。为试 24V 是否正常,取一只 15K 电阻接在 12V 上取 5 V,接至 5V 待机供电脚上,通电 24V 也有输出,试机一切正 常。
