检修步骤:维修站只送来电源板,检查结果 F1、Q4、Q10、Q14 损坏,没发现其它问题。更换后将 IC11 的 1 脚对地接一个二极管使其为低电平处于开机状态,通电实验又烧坏以上元件,又仔细检查一遍没发现问题,这一次没有装开关管 Q4、Q10,检测 C3 电压未 370V 说明 PFC 电路是正常的。用示波器测 PWM 开关脉冲为 66KHZ 也正常,已加到开关管。将输入 220V 交流电串接一个灯泡通电试机,发现灯泡亮一下后又突然猛亮,立即断电检测发现 Q10 短路,将其拆掉测量管子没事,电路板还是短路,根据图纸分析只有 D5 击穿会出现这种情况,拆
掉 D5 测量果然击穿用 DY228 代换,装上 Q10 再次通电没发现异常,测 12V、24V 均正常故障 排除。
原因分析:该机故障的主要原因是 D5 不良,导致烧毁开关管。直至最后击穿了才被发现, 建议同仁们在遇到类似情况可先代换 D5 免走弯路。
