故障现象:花屏
故障分析:这个板子是市区送修板。通电不开机,测试各组电压都正常。怀疑是软件的问题,抄软件试试,但引导程序怎么都抄进去,于是换了个新的FLASH抄进去就可以了,再把MAC地址写进去参数调好就给发回去了,第二天师傅打电话过来说开机画面是倒的,他怀疑是参数不对,调参数的时候调着调着就死机了,在开机就开不起了。于是他又拿回来,检查发现故障跟原来的一样,FLASh也坏了。在换了新的抄进去,再把原机的MAC地址抄进去,调好参数又给他,不知道他怎么搞的又给搞死机了。用户催的急,最后把整机一起拿过来,我又重复原来的动作处理开机了,装机发现开快时候开机画面是倒的,完了图像其它的都是正的,我是开机画面不对吧,在菜单里面把开机画面调到画面2试机,一切正常。
