接修一台TCL B48A858U液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后测逻辑板12V、3.3V、1.8V正常,但是没有VGH等屏供电,考虑到本机是三星屏,屏或者是边板有问题也会导致逻辑板保护不工作,去掉边板到逻辑板的2条软排线,测边板电容都没问题,很明显屏有问题,又想了一个办法逻辑板去保护,再测逻辑板VGH等上屏电压正常了,先把左边的软排线按上,左边图像正常,再把右边排线按上,又是灰屏,逻辑板又保护了,采用隔离法,用一个1厘米左右的纸片垫在右排线适当位置,图像正常了,但是右边图像还是有瑕疵的,总体来说还是可以的。
        下图1:逻辑板去保护接线图
       技改过程中,需要注意的是逻辑板R9和R10另一端也就是测试点FB332和FB331处用导线接到3.3V就可以去除逻辑板保护,首先先要把逻辑板到上屏的2条排线去掉,在通电测一下看看逻辑板板是不是正常工作了,包括各个上屏电压对不对,正常了,再测一下边板有没有问题,在进行下一步。
       下图2:修复后的效果,中间2个细线是不小心碰上屏软排线搞出的,大意了
       如果边板没有问题,就可以把2条屏线分别接上,看看是不是有一边图像是正常的,如果没有就不搞了,那就意味着屏彻底报废,如果有一边有图像,那就有希望,你可以刀片割断法或者是隔离法,个人认为隔离法比较方便灵活。
       这种灰屏故障在大屏幕电视中常见,例如-夏普,索尼等等采用三星屏的电视都可以试着去维修,我修过好多都是采用隔离法,大部分都用的都挺好,极少数看一段时间就不行了。以上只是个人经验,供大家参考,不一定正确。
