接修一台TCL L40P2-UD液晶电视(T968A1机芯),故障表现为开机三无,测主板3.3V SB 正常, 看打印信息如下:7a1241;FEAT:EDFD718C;POC:3;RCY:0;EMMC:0;READ:800;SD:800;USB:8;根据经验此打印是EMMC 坏,换EMMC后通电打印依旧,空片也抄了,主程序也升级了,还是这样,用809H抄写好,装上也是一行打印,代换主芯片故障依旧,维修进入困境,反复查询图纸以及根据维修经验怀疑AD/DA转换芯U751可能不正常,更换后打印信息正常了,开机一切正常。
