最近一用户来电报修说自己电视坏,拆不下来,叫先过去看一下,到他家后,他说是客厅的TCL电视55寸,开机试了一下,电视能打开,但运行到配置系统时卡住了,遥控失灵,用户说要十多分钟才能进入,按一下遥控器又会卡住。
估计是系统问题, 后盖看了一下型号是L55F3700A(MT55CD机芯),用户家有电脑,进网查了一下网上有021和314版本,叫用户找了个u盘,不过是1G的,不管了先下个021试试,用FAT32格式化U盘后把文件放进U盘,按百度说的把U盘插U盘2.0(白色)口,按待机键不放插电,本想让它滴血认主,可电视屏幕却先来个TCL厂标,接着显示“正在配置系统”, 然后就没然后了。看来U盘认主失败,再把314版本考入U盘,得到的是同样结果。没法只好带电视回家,还好电视刚好能放进后座。
回家后打开后盖,(因为家里有一张011版本的主板,直观硬件一个样),刚好上机试试 ,用放大镜扫了一下,原机主板是V8-OMT5508LF1V023(B8),装上后播放倒是正常,不过要倒着看。
可怜的24C32热风枪吹它,809F考它,再来一个电脑存它。当取下原机24C32备份时想,为何不把它放到 011版本主板是试试?看看是啥结果?
把装023数据的24C32焊到011版本主板上试机,结果屏是顺了,可图像花了(花屏)。
换回原数据后,继续找023版本升级软件(TCL V8-0MT5508-LF1V023软件升级刷机数据包),在网上下了一个,自己那个因硬盘有坏道暂时停用的电脑上找到一个,先把网上的固件放到U盘根目录下,U盘还是那个1G的U盘,但度娘说过升级用的U盘容量,过小不易,过大不易,扩容水货不易,否则升级容易失败。(自己的U盘除了一个电脑系统安装盘是8G,其他都是32G的,里面装满了自己认为是宝贝的东东,先用1GU盘试试再说)。U盘插到电视上,按住待机键,上电遥控开机,一会屏幕亮了,进入升级模式。
几分钟后刷机成功,听度娘说,刷机后要恢复出厂设置一次,否则要犯老毛病,不知是否忽悠咱们,但照做了,现在电视无线网络播放流畅。
把314版本重新考进U盘,虽然强刷不认盘,但进入系统本地升级成功。功能比023版本强大,不过播放无线不行,于是重新刷回了023版本。
