1、机型:2999U
故障现象:灯亮,三无
分析与检修:接通机器电源,用故万用表电压档测量+135V输出端在二次开机后电压正常,再测行激励管Q401的基极电压为1.7V左右,显然不正常,正常情況下二次开机后Q401的基极电压应为0.5V左右。
怀疑行激励管损坏,用C2482更换后,试机,故障依旧,遂将注意力转至IC201(TDA9380),绐测试,发现TDA9380的39脚电压稍低,约为6V左右,该脚为TV电路主供电端,正常应为8V,显然有故障,TDA9380的39脚外围只有L202、C231、C230三只元件,经测量,没有发现故障元件,怀疑TDA9380本身有故障而导致39脚电压降低,将TDA9380换新,再试机,二次开机后,Q401的基极电压恢复正常,行部份已起振工作,声图正常,证实TDA9380确有故障。
2、机型:AT2570UB
故障现象:有伴音,无光栅;
分析与检修航油ɑ鞯缭矗鄄斓皆谌砥舳瓿珊蟮缡悠聊簧喜⒉皇且坏愎庹ざ济挥校枪庹ぜ担蛔⒁饣拐婵床怀隼矗橐羰贾照!?br>奇怪的是拆下后壳后,再开机测试时却发现光栅亮度却又恢复正常,显然机内有元件虚焊现象,于是对视放板及主板进行仔细观察,没有发现虚焊点,只好将一些发热量大的元件进行补焊处理,后又合盖观察半小时,未见故障出现,正准备将主板带回维修部观察时,故障复又出现,再测量终于发现视放板的灯丝电压偏低,约1V左右,光栅暗的原因正是因为于此,该机灯丝电压形成较简单,由行输出的11脚输出的灯丝电压经R407限流后送往视放板的管座灯丝引脚。
用万用表测试行输出的11脚电压,发现在万用表表笔触碰该引脚时,该脚电压会恢复正常(交流5V左右),但时间不长该脚电压就有轻微波动现象,怀疑行输出内部有接触不良的现象,试用一新品行输出代换后,试机三小时,故障现象再没出现,证实故障确已排除。
3、机型:AT2570UB
故障现象:雷击后三无;
分析与检修:由于是雷击机,估计损坏的元件较多,需仔细检查,首先检查电源电路,目视观察到3.15A保险管已熔断发黑,说明开关电源部份有严重短路。
经测量,发现Q801(K2645)
己击穿,IC801(TDA16846)上部已裂开,也已受损,IC802(SFH615A)光耦的3、4脚已击穿短路,将上述受损元件一并更换后,断开L824电感,在C835两端并接电压表,开机后监测+B135V电压正常,恢复L824焊点,试机,图象伴音均正常,但几分钟后,光栅即出现涨缩现象,实测+B电压不稳,在90~150V之间变化,怀疑IC803(TL431)基准稳压器性能不佳,用一新品更换后,试机,+B电压不再变化,图象、伴音均恢复正常,故障排除。
4、机型:AT29192
故障现象:不定时烧电源管
分析与检修:经询问维修工程师得知,该机在一个月内连续烧掉几个电源管Q801(K2645)和3.15A保险,更换新件后开机一切正常,但用几天后故障又重现,毫无规律可言。
经对该机主板仔细观察,发现电源部份的元器件大都已拆焊检查过,估计故障元件较隐蔽,需仔细检查才行,于是拆除开关变压器和TDA16846,在路用万用表电阻档对TDA16846周围的元件逐一测量,当测试到TDA16846的2脚外的R802电阻时,发现其在路阻值呈不稳定浮动现象,用烙铁焊下后,再测量其阻值果真呈不稳定变化,该电阻标称为1M,但现在阻值最大可达2.5M左右,翻阅资料得知与R802相连接的是TDA16846的2脚,该脚为一次侧电流虚拟信号输入端,即初级绕组电流检测,它的工作过程如下:当某种原因下负载加重,相应地初级电流必然会增大,但因初级电流ID被限制,各绕组电压必然会下降,直至14脚供电电压小于8V而产生欠压保护作用,300V通过R802对C810充电,当2脚的电压逐渐上升至控制电压Vcv时TDA16846内部触发器ONTC翻转,场效应管截止,可见该脚电位高低对场效应管的导通时间是有很大影响的。
怀疑屡损开关管正是R802阻值增大引起,用一良品电阻更换后,再老化试机,未再出现故障,证实故障己排除
1、机型:2999U
故障现象:灯亮,三无
2、机型:AT2570UB
故障现象:有伴音,无光栅;
3、机型:AT2570UB
故障现象:雷击后三无;
经测量,发现Q801(K2645)
4、机型:AT29192
故障现象:不定时烧电源管
