TCL 2911彩电无光,无声
2009-03-25作者:1275
故障现象;按下电源开关指示灯亮,按遥控器开机,指示灯闪烁无光,无声。检修;开机观看显像管灯丝亮,遥控器开关机有效,说明电源电路 CPU控制电路 行扫描电路工作正常。测显像管RGB电压为168V,168V,154V,加速极电压340V正常。测QM8838的21,20,19脚电压为1.8V,1.8V,2.0V,测黑电流输入18脚电压为4.1V不正常,检查以Q513,Q514,Q508,Q509,Q503,Q504的黑电流检测电路,查Q8838的18脚外电路正常。检查ABL至Q8838的22脚外电路正常,22脚电压3.5V正常,查Q8838的7,8脚总线电压正常,调节加速级电压屏出带回扫线的暗红光,将加速级电压调到340V,更换Q8838开机故障不变,无奈之下只有对显像管进行检测;给灯丝加6.3V电压测RGB阴栅级电阻为15K,16K,6K以老化,将机板拆下装入一25显像管上,开机调节加速级电压到280V,TCL厂标和蓝屏正常,插入信号试机,瞬间有图像随即黑屏,将信号去掉,篮屏和厂标恢复正常,关机后, 再开机时有时正常,有时黑屏,这时可以怀疑存储器不良,更换写有原始数据的存储器,机器恢复正常,将机板撤下装入原显象管上,图像恢复正常,故障排除。
