各类机型维修实例
实例一
故障现象:PDP42U8热机无声
故障检修及分析:首先根据故障原因分析故障的主要部份,从而试机,当故障出现时再输入AV、VGA、HDTV音频信号试机时,故障都相同,这说明故障的根源应在同一个电路之中,因此对伴音处理电路进行全面检测分析,而此机芯采用了MPG3410作丽音及音效处理,应此首先测IC204(MPG3410)的供电及时钟、I2C总线数据电压,当测量到XN101时发现两端电压不等(其中一只脚为0V、另一只脚电压为5V)、不正常,后发现XN101(18.433MHz)晶体两端电容电压为“0V”补偿电容漏电,更换一只3.3PF的补偿电容故障排除。
实例二
故障现象:LCD37B66-P热机伴音为噪音
故障检修及分析:首先等待故障现象出现时,发现整个伴音全部为噪声,因此从伴音的转换及音效、丽音处理电路中入手,当测量到US38(MPS3463丽音及音效处理)时、无意间触摸到X6(18.433MHz)晶体时,整个伴音效果有所转变、但是还是有噪声。因此根据这样的现象,初步怀疑X6性能不良,代换X6试机半小时后,故障依旧,这说明故障原因不在于X6的性能上,而当故障未出现时,用手去触摸X6时,出现在的故障与实际性的故障现象有点类同,因此又再一次怀疑X6产生的波形受到外界干扰,此时把X6接地试机一天,故障不再出现,这说明故障真正的原因为X6未接地受到外界信号的干扰而引起的。
实例三
故障现象:PDP42U3H开机保护
故障维修及分析:开机时只听见继电器吸合声,随即整机进入保护状态,这说明负载有明显的短路现象。因此根据这样的情况,分别测量各组电源对地电阻,当测量到给伴音功放供电这组电源时,发现阻值明显偏小。初步怀疑伴音功放集成块对地短路,因此根据这样的设想,测量伴音功放集成块TDA2024的VCC引脚时,其对地电阻为“0”。更换TDA2024故障大排除;
实例四
故障现象:NT25A11开机光栅正常,随即保护
故障检修及分析:开机时,发现光栅全部正常,随即整机进入保护状态(行扫电路停止工作,电源处于待机状态)。根据这样的故障原因,初步怀疑为“场扫描电路”中“场保护电路”工作不正常引起。因此首先测量场保护形成电路,当测量到Q301的B极时,发现无电压,而R314与IC301(TDA4863)的2脚间有电压,这说明故障为R314开路,因此测量R314阻值,发现R314(100欧)开路,更换R314故障排除;
实例五
故障现象:AT29189开机烧场块(此机采用的是LA76828+TDA8177三洋机芯)
故障检修及分析:此机经多人维修,并已损坏了近20块场块。而只要一开机块输出集成块(TDA8177)就会炸裂。因此根据这样的现象,首先不给IC301(TDA8177)供电,把IC301的供电引脚去掉。此时通电测量IC301的正负VCC时,发现+VCC为19V,而-VCC为-12V,这说明+VCC供电过高。而通过电路图分析时,发现+VCC为+20V、而-VCC为-14V。因此根据这样的结果,首先把+VCC供电降低到+16V,而-VCC不用改变。此时又发现负电源通过一只二极管D303给IC301的输出引脚箝位,而此二极管负端接的是-VCC、正端接的是IC301的输出引脚,因此更改D303连接状态。通电试机,故障排除。
         小结:此故障的主要原因为供电不正常及D303装反引起,更改+VCC的限流电阻R431(由原来的1欧改成10欧)故障解决;昆明公司:孔德鹏
实例六
故障现象:HID29189H接上信号时屏彩条
故障检修及分析:通电时,蓝屏正常,而接上TV或AV信号时整个屏幕成满屏彩条,根据这样的现象,初步判断为同步信号不正常而引起。因此首先测量从IC001(H13V03)的13脚输出的H-out同步脉冲信号,此脚电压为1.5V正常。而测量到行同步脉冲放大电路Q207的b极时电压为0,而c极电压为8V,不正常,而R239为Q207的b极偏置电阻,这说明R239开路才能引起Q207的b极无电压,因此更换断电分别测量Q207及R239,发现R239电阻开路,更换此件故障排除。
实例七
故障现象:LCD32A71三无
故障维修及分析:开机检修时发现F1烧断,再测量24V开关电路,发现Q17三个电极短路,Q20的C、E极短路,而其它元件正常,更换Q17开关管及Q20(用一只C1815代替)及保险管后故障排除;
实例八
故障现象:NT25A11有图无声
故障检修及分析:TV图象正常无伴音,输入AV信号图象声音正常,说明故障在TV/AV转换或中放电路,将IC901/4052,12脚13脚短接,还是没声音。检查Q202/A1015正常,说明IC201 无信号输出。该机芯是采用TDA9373(中放、解码、伴音、CPU等处理电路),代换TDA9373故障依旧,在用户家没有示波器。怀疑是高放到中放输入电路,当用万用表检测预中放Q101集电极时,发现喇叭有微弱的的声音,将Q101拆下测量,发现BE极正向阻值变为270欧,将Q101更换后,故障排除。
实例九
故障现象:HD29181无光栅
故障检修及分析:无声无光栅,检测ABL电路,BLK电路,UD10:TDA9332的43脚44脚,分别为3.83V和3.2V。说明UD10(TDA9332)44脚BLK电路工作不正常,正常时应该在4.3V-4.7V间会变化,测量TDA9332的供电是7.89V正常,查UD10(TDA9322)的时钟引脚20、22脚电压为1.04V、正常,代换UD10,TDA9332故障排除。
实例十
故障现象:HD29A41红屏竖条拉丝,无声无图
故障检修及分析:根据现象,初步判定故障范围在“倍频芯片与显示处理电路”之间。因此、首先测量UD4、UD5、UD7的各组VCC电压(3.3V,2.5V)、正常,其次测量UD7的时钟引脚202脚203脚的时钟频率14.318M正常。试代换UD7故障依旧,再仔细查看发现UD3/24C32被换过(并且是不是公司原装存储器)。将UD3(24C32)更换后,故障排除。
实例十一
故障现象:HD29B03I有声无图
故障维修及分析:将加速电压调高时是白屏回扫,说明BLK电路和ABL电路工作不正常,测量UD10/TDA9332的44脚43脚电压,分别是3.2V和1.4V,都不正常。测量TDA9332 (43脚)对地电阻为180欧(不正常),正常是应为几兆欧。说明UD10内部短路,将UD10/TDA9332代换后,故障排除。
  机    型:AT21S135
故障现象:行中心严重偏移
维修及分析:从故障现象上,常规的检修方法是检查FBP电路(沙堡脉冲电路)。因此首先没量从T402(行变JF0501-1909C)3脚输出的FBP脉冲,其电压正常。而输入到TMPA8823(A04V02)的12脚为1.23V(正常),说明故障应在TMPA8823内部或其它电路中。从而替换TMPA8823试机,故障依旧。这说明故障原因在其它电路中,最后检查与行偏转线圈的C420、D405、R410组成的行校正电路后发现C420(10uf/100v)电容无容量,更换故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:2101AS
故障现象:TV图象模糊,且AV图象也模糊并且AV画面上有类似雪花点的干扰
维修过程:根据故障现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238及外围元件故障依旧,后考虑可能是软件问题,将CPU 存储器更换故障依旧,此时维修陷入困境。后仔细分析发现TV AV同时存在较大噪点干扰,而且屏显字符没有颜色,问题有可能在视放部分,断开消亮三极管Q507 AV噪点消失,但是图象颜色还是不正常,后发现三个视放管均被换过仔细看不是原厂配件,将三个管换成C4544并恢复Q507图象正常。 (石家庄分公司提供)
机  型:AT2190U
故障现象:开机灯亮,黑屏,无声。但在关机瞬间出现水平亮线一闪。
维修过程:根据故障现象,初步判断问题出在场部分。另据上门师傅介绍场输出块TDA9302H、小信号处理及行场振荡处理集成块TDA9370均已代换过,且场输出部分也仔细检查了,仍未发现问题所在。开机测场输出IC+14V、-14V供电正常,但①、⑦输入的VDRA、VDRB只有0.55V,为正常的一半。再查TDA9370的25、26脚,场激励输出也偏低。代换R217(39k)、C222(100n), 故障依旧。测TDA9370各脚电压时发现39脚(VP1)只有2V,明显偏低。查其外围,发现L202(10uH)内阻增大,更换后,故障排除。 (武汉分公司提供)
机    型:AT2175EB
故障现像:热机整幅图像上下抖动
维修及分析:从故障现像看,此现象为场扫描电路中某个元件热稳定系数不良,因此待故障未出现时对场扫描电路进行加热,而故障未出现;这说明故障在场锯齿波形成电路中。因此按照思路对LA76818的24脚外接电路进行检测,最后发现C218(0.22uf)热稳定系数不良,更换此件故障排除。(昆明分公司提供)
机型:AT21181
故障现象:灯亮不开机。
 打开机壳后盖,通电测+300V正常;测+108V、 +5V也正常;再测+8V无。查开关机电路也正常,当断开Q804基极。机器强行开机+8V正常。这说明故障在CPU控制部分。首先换IC202  24C16,重新读写数据,故障依旧,换12MHZ晶振也无效,C250,C251都查了也正常。再测+3.3V电压为2.7V。显然3.3V电压不正常,那么是负载重还是3.3V稳压本身的问题。先断开3.3V的负载电阻R240,R237,R236,测3.3V输出为3V,测Q207基极电压为3.3V,正常值为3.9V,拆下D202  3.9V稳压二极管,测量正反电阻发现反向电阻比正常稳压二极管的反向电阻小一点,换上3.9V稳压二极管机器正常。 通过这台机器的修理,我得到了一点起发,当我们测量电压时一定要看准确了电压值,才能正确的分析机器故障的所在。(济南分公司威海――邢宝宁提供)
机    型:21G6
故障现象:热机声音不清,杂音大。              郑州诺亚郜松雨
故障原因分析:此机一经别人修过。IC201/TMPA8803,IC601/LA4266,C901/4052,C602,C601,C603,C604,C605,C606,C607均已换过,说明以上零件正常。因是抽板故喇叭应没问题。
处理过程:把此机音频输出到另一台正常机声音正常,输入AV也有杂音,说明故障应在功放电路。测IC601/LA4266,9脚VCC16伏正常,4,8脚接地,1,2,10为空脚,3脚静音,7脚8伏正常,问题应出在5脚输入脚,5脚信号用输入法无法使用,因音量太大无法控制,故只能用信号输出法,R604前级输出到另一台电视正常,故后级异常,(说明:此机参考N21B1图纸,在N21B1的图纸中Q601在R604的前级,而实际机型N21G6的Q601在R604的后级。)脱掉Q601/C124后伴音正常。测其控制极有1.6伏的电压,Q601为关机静音控制B极应为0伏。测Q005E极8.5伏,B极9伏正常。脱开Q005后Q601B极仍有1.6伏。脱开D006后Q601B极1.6伏降为0伏正常。
[原理说明]此机关机消亮电路和开机静音用了同一部分电路,放在关机消亮电路的二极管漏电时图象信号串入伴音电路干扰了伴音信号,从而产生杂音。(郑州分公司提供)
机    型:AT21281
故障现象:场幅不稳,时大时小,2分钟后自动关机/开机来回转换。平顶山服务部
维修过程:从故障现象上看应该是因场部分工作不正常,引起CPU部分得不到正常的场反馈信号而使整机出现自动开关机得现象。测量IC201 的16脚电压不稳,说明场驱动信号不正常。从图纸的IC201引脚注释看中与场有关的引脚只有15(V-SAW) 16(V-OUT)两个,更换了15脚的C234后不行。本着疑难故障先查供电的原则,测IC201的各个供电端,发现17脚供电只有3.5V左右且不稳定(应该是稳定的9V),向前查得Q206(C1815)不良,更换后正常。
故障分析:IC201的17脚(H-VCC)表面上看是给行部分(AFC等)电路供电的,实际上还兼着场部分相关电路(如锯齿波产生)的供电任务。因行振荡是由晶振分频后得到,而输出的驱动信号又是高低电平,所以17脚的电压变化对行部分影响不大,而场驱动电路因为有锯齿波形成电路,表现却很明显。这就应了现在维修的一个“怪”现象:头疼医脚,因为现在电路的高度集成化使有些引脚功能多用化,故电路故障出现牵一发而动全身的现象。(郑州分公司提供)
机    型:N21K3
故障现象:开机保护
分析与检修:开机指示灯亮,但是二次一开机行一起振,马上进入待机状态,有时又正常,开机检测,CPU工作各个工作要素,电源,晶振,时钟,数据,复位,地,遥控输入脚 ,键输入脚 ,各个直流电压都正常 ,强行开机,电视机能正常工作,可以确定,故障还是在CPU控制部分,查场保护电路输入脚外围电路各个未发现异常,于是又仔细查CPU各个工作要素,但测至晶振时发现晶振有个角有裂痕,补焊后开机一切正常。(太原分公司提供)
机型:乐华N21K9
故障现象:不存台
分析与检修:自动搜索有清晰图像瞬间闪过但不记忆,测M61260的2脚(AFT输出)电压,在搜索过程中电压在0。6V-1.3V之间变化(正常1。7V-4.7V之间变化)不正常。此时将C116电容脱开电压恢复正常,更换C116故障排除。(西安分公司成雪峰提供)
机    型:AT2518E
故障现象:在两个月内坏两次CRT(都为CRT切颈)
检修及分析:按照常规的思路分析,故障应在场扫描电路中,因此对场扫描电路进行仔仔细细的检查,未发现任何元件损坏或性能不良现象。而用遥控器关机时发现屏幕依然有光,行场未停止工作。这说明故障部位不在场扫描电路中,应在CPU电路或待机控制电路上。从而对CPU电路及待机控制电路进行检测,后发现待机控制电路中Q832的C、E极击穿。更换Q832故障排除。(昆明分公司提供)
机    型:AT25228
故障现象:开机保护
    检修及分析:首先开机试机只听见高压声后,随即整个电路进行待机状态,这说明行、场扫描电路工作不正常,引起整个电路保护。因此在二次开机时对行、场扫描相关电路进行检测。未发现故障,说明故障在CPU控制及CPU电路中,因此对CPU的控制部份及I2C总线电路进行检测,最后发现存储数据丢失,重抄IC001(24C16)数据故障排除。(昆明分公司提供)
机    型:AT25228
故障现象: TV收台不存储、AV无图像
    检修及分析:从故障现象看,故障部位应在同一电路中,而对电路进行分析时,得知东芝电路中设置了一个TV同步信号检测电路,从而对TMPA8809的TV同步检测电路进行检测(在实际电路中TMPA8809的62脚为TV Sync)。最终发现R939(1M)电阻开路。更换此元件故障排除。
注意:在TCL彩电中只要采用了东芝芯片的机芯都有此电路,望各位同行引起重视。另在早期生产的AT2970!、HID2988i等如画系列电路中也有此电路,若各位同行遇见上述故障现象,请检查此电路(同步信号检测输出电路)。(昆明分公司提供)
机型TCL—AT25228
故障现象:开机保护
分析与检修:打开电源不等光栅出现随后自动关机,断开存储器总线后看到屏幕上,半部有白板光栅,不再保护,证明故障出在场扫描部分。查TDA8177是否正常工作首先查供电,测量4脚时发现无-14V电压,继续检查为R406电阻已开路,换新后机器工作正常。济南分公司提供)
机型TCL—AT25211
故障现象:开机保护
分析与检修:此机故障与上例相同,根据上述检修方法查场扫描电路无发现故障,虽查场脉冲电路,TDA8177的5脚为脉冲输出,顺查到Q011时发现其工作电压不正常,检查后发现为R030电阻开路,使场脉冲信号无法送往MCU引起本机不能正常工作,即开机保护。
TDA8177工作电压为:(1)脚—2.85V;(2)脚—14V;(3)脚—12.23V;(4)脚—14V;
(5)脚—0.9V ;(6)脚15V;(7)脚2.86V. (济南分公司提供)
机  型:AT25211
故障现象:不开机
维修过程: 此机已经过别的维修人员维修过,他反应屡烧Q821,Q820,D834,检测主板时发现这三个元件已经烧坏,把Q21焊开时发现此管用的是C1273,但C1273的耐压才80V,而它的集电极供电就有135V,明显是耐压不够引起烧毁的;用C4544换之并更换Q820,D834后,故障排除. (福州分公司泉州提供)
机  型:AT25181
故障现象:图闪,左边有10CM的白色卷边
维修过程:根据故障现象判断问题可能出在行扫描部分和反馈电路,首先查高压电路及外围电路没发现问题,查ABL电路没发现问题,当查到行反馈电路D407(8.2V)测D407无电压0V,正常情况下为1.9V左右,测D407是正常的,往前查R405(22K)为16V的电压,R405后没电压,测R405开路,换R405后一切正常。(南宁分公司提供)
机    型:AT25189B
故障现象:L段末端少台。
分析与检修:进入总线,按遥控器数码键8进入,将高频头型号选择为TULN,故障即可。(济南分公司文登――丁忠伟提供)
机  型:AT2516U
故障现象:无图(无光栅)、无声
故障元件:D827(6.2V、0.5W稳压二极管)
维修过程:本例故障机开机趋于待机状态时正常,按动遥控器待机键或本机面板中的频道加或减键时电源指示灯灭,B+(135V)突然升高后电源自保停止工作,检修时为了确珍引起电源保护部位范围,将光电耦合器IC802的3、4脚与印板脚脱离后改由一只8.2K电阻代替后电视机工作正常,后经查系稳压二极管D827性能差引起采样失控而引起自保,使用STRS6708电源电路的早期OM8838机中产生本例故障现象需先查是否C823、VR821不良所致。(杭州分公司提供)
机  型:AT25181
维修过程:根据故障现象判断问题可能出在行扫描部分和反馈电路,首先查高压电路及外围电路没发现问题,查ABL电路没发现问题,当查到行反馈电路D407(8.2V)测D407无电压0V,正常情况下为1.9V左右,测D407是正常的,往前查R405(22K)为16V的电压,R405后没电压,测R405开路,换R405后一切正常。(杭州分公司提供)
机    型:2975D不定时枕型失真                        郑州诺亚郜松雨
故障原因分析:因此机为不定时故障,多次上门时相关电路均已补焊,且本人仔细检查后,确实没有虚焊的地方,观察发现问题出现时图象是缩小的,这就排除了Q353/D1499和D406/FR104不定时漏电的可能性,因Q353/D406漏电,幅度应扩大。因C356/C410无容量或者漏电都会导致图象扩大,故排除这两个常损零件损坏的可能性。
处理过程:更换电位器VR350和VR351观察两天又发现枕型失真现象,分析此现象还是因为晶体管的性能问题的可能性大些,故更换常损器件Q353/D1499和D406/FR104后观察,数天故障现象均未出现。
[原理说明] 此故障为Q353或者D406不定时开路引起图象不定时向内收缩。(郑州分公司提供)
机    型:2918E
故障现象:图象均有横向拉丝干扰,伴音也受影响                郑州大洋阎振平
故障分析:从现象看,故障一般为以下几方面:电源滤波不良;ABL电路不良 故障检修   查电源无故障.查ABL电路时发现IC201(13)脚无电压(正常时为3V)继续查,发现IC201(13)脚至C208A正极不通,用导线短接后故障排除。(郑州分公司提供)
机  型:AT29281(都江堰市嘉诚电子)
故障现象:搜台不全
维修过程: 经观察,发现此机搜台时只有一L段和U段的节目,没有H段的节目,怀疑波段转换有问题。速拆机准备测量波段转换的电平是否正确时,发现此机用的是总线高频头,波段是通过I²C控制在高频头内部切换,分析只有高频头和I²C总线电路故障,进入工厂调整模式查看,设置没有错误,试换高频头TU101后,故障排除。(成都分公司提供)
机  型:29A1乐华
故障现象:蓝屏,收不到台
维修过程:首先试VCD正常,排除后级通道问题 ,测量IC201供电正常,从声面打干扰信号无反应,可能故障在IC201,换IC201,TDA8829故障以旧,排查外围元件没发现问题,维修进入困境,后静下心来反复考虑,是不是IC201供电有问题,当查到L201电感时发现电感有10欧的阻值,但电压5V正常,抱着试试的态度,换后一切正常,事后分析,问题是L201供的电量虚电,使L201不能正常工作,至使无图像有蓝屏。(南宁分公司提供)
机  型:AT2916U
故障现象:有时开机,有时不开机
维修过程:本机型采用PHLIPS单片机TDA9383,CPU采用5V,3.3V供电,时而开机时而不开机说明有元件变质。开机测得5V供电正常,但是3.3V偏低,怀疑是3.3V后级拉低,断开后还是偏低,此时可断定是该稳压电路出现问题,经仔细检查R256由1K变为1.2K,更换后故障排除。(成都分公司提供)
机型AT29211A
故障现象:换台瞬间枕形失真
分析与检修:测整校三极管Q447的c极电压有30多伏,调节行幅整校数据光栅也有变化,但变化幅度不大。测Q447的b极(栅极)电压在调数据时也有变化。代换Q447无效。怀疑Q447的偏值有问题,经查R488阻值由56K变为120K左右,换之故障排除。
(西安分公司刘双强提供)
机  型:AT29211A(OM8373)
故障现象:开机光栅一亮一熄灭
维修过程:取消存储器24C32,再次开机,光栅能出现,但字符严重拉丝,将OM8373更换后,试机,故障排除。(南京分公司提供)
机型:2975D
故障现象:冷机开机光栅小且枕行失真,关机再开机一切正常。
分析与检修:根据此现象首先怀疑某个电容不良造成,将行逆程电容带换后,故障依旧。然后关机等凉机后开机,用示波器测行激励OM8838(40)脚时,方波不正常,将OM8838与行激励有关脚电容换后仍不正常,换OM8838后故障消除。(济南分公司威海――史宝君提供)
机    型:AT34189
故障现象:黑白图象正常,彩色图象偏红                       郑州诺亚郜松雨
故障分析:此机经人维修,LA76828和24C16均已换过。黑白图象正常确定视放电路没问题,字符RGB正常确定输出电路也没问题,输入彩条信号发现缺录色,确定故障在解码电路。LA76828已换那么故障应为外围电路不良引起。
处理过程:首先测LA76828的18脚RGB供电和31脚CCD供电,发现31脚只有1伏左右,替换31脚C226(10N)后31脚电压上升到5伏,彩色 彩色恢复正常。
[原理说明:因解码电路供电异常,故解码电路无法正常工作,导致此故障。(郑州分公司提供)
机  型:AT34276
故障现象:无伴音
维修过程:初步判定故障在伴音电路测IC602,供电正常从输入脚打信号喇叭有喀吱声,问题不在功效,可能在伴音前置,换IC601(NJW1136)无效,用短路法从(1)脚接电容到(7)脚还无伴音,问题可能还在前级,查前级到IC201(TDA9373)的元件均没发现问题,换IC201故障还以旧,当用表笔量到IC201(31)脚时喇叭有断断续续的声音,(31)脚外围元件当换到C226(4n7/50V)电容时故障排除,试几天没在出现问题,可能是C226电容轻微漏电,导致无伴音。(南宁分公司提供)
机  型:AT3416U
故障现象:开机后不定时自动关机
维修过程:经检测电压输出为0V,初次维修人员判断问题可能为虚焊,补焊后,用户用3天后又出现问题,再次上门补焊,用户看了将近2个月又出现像同样故障,大板带回观察,连续开机3天故障出现,这时怎么动大板电视也不会好,判断问题不是虚焊,测量电源的各个元件没发现问题,可能是那个元件热稳定性不好,怀疑问题出在前级,逐一把电路板的三极管和二极管光耦电容换无效。当代换到D828(IN4001)二极管后开机试3天没有出现问题,测拆下的IN4001没发现有漏电现象,可能是热稳定性不好所致,给用户送回家将近4个月没再打电话。故障彻底解决。(南宁分公司提供)
机  型:AT34276
故障现象:无伴音
维修过程:初步判定故障在伴音电路测IC602,供电正常从输入脚打信号喇叭有喀吱声,问题不在功效,可能在伴音前置,换IC601(NJW1136)无效,用短路法从(1)脚接电容到(7)脚还无伴音,问题可能还在前级,查前级到IC201(TDA9373)的元件均没发现问题,换IC201故障还以旧,当用表笔量到IC201(31)脚时喇叭有断断续续的声音,(31)脚外围元件当换到C226(4n7/50V)电容时故障排除,试几天没在出现问题,可能是C226电容轻微漏电,导致无伴音。(杭州分公司提供)
机  型:AT3416U
故障现象:开机后不定时自动关机
维修过程:经检测电压输出为0V,初次维修人员判断问题可能为虚焊,补焊后,用户用3天后又出现问题,再次上门补焊,用户看了将近2个月又出现像同样故障,大板带回观察,连续开机3天故障出现,这时怎么动大板电视也不会好,判断问题不是虚焊,测量电源的各个元件没发现问题,可能是那个元件热稳定性不好,怀疑问题出在前级,逐一把电路板的三极管和二极管光耦电容换无效。当代换到D828(IN4001)二极管后开机试3天没有出现问题,测拆下的IN4001没发现有漏电现象,可能是热稳定性不好所致,给用户送回家将近4个月没再打电话。故障彻底解决。(杭州分公司提供)
机型:AT34U186
故障现象:行幅小,枕行失真
分析与检修:进工厂模式调正常后,看半小时又变成枕行失真,再调总线也能调正常,但行幅不稳定,测枕效管Q447的C极电压不正常,不能连续变化,B极可连续变化,查R488阻值变大,更换后修复,第二天旧病复发,再进工厂调试发现枕形不可调,拆下枕校管Q447,用X10K检测反向漏电,用K2645代用,故障不再出现。(济南分公司烟台――钟春进提供)
TCL东芝单芯片TMP8859开机保护
此类故障机型打开电源随后听到高压声,但不等光栅出现,高压随即又消失,既保护停机。由于次类故障不直观,看不到现象,往往令维修人员无处下手。我的方法是:首先断开存储器的总线,看是否开机。如果开机且有白板光栅出现可以证明,故障一般出在场扫描部分,原因为MCU没有收到场脉冲信号引起保护停机。无场脉冲一般有两种情况:一为场扫描电路本身工作不正常不能产生场脉冲,二为场脉冲信号电路故障不能送出场脉冲。(济南分公司提供)
TCL—AT21S135特殊故障一例
故障:1.自动搜台有漏台,字符为英文
2.搜台后出现个别台为AUTO制式且制式时出现不定时蓝屏
 分析 : :综上所述一般认为存储器故障,随更换带有数据的存储器,但故障依旧,随冷静下来逐一分析。彩电能正常搜台并存储必须具备2个条件,既有合适的AFT电压和CPU能收到正常的同步信号。故障1搜台有漏台更离不开上述2条件,故障2不定时出蓝屏应该有字符,也是因为没有同步脉冲使MCU无法识别信号后强制输出蓝屏。这样故障1和2就都有一个共同点都离不开同步脉冲。而实际次电路中AFT电路是在TMP8803内部,损坏的可能性不大;而该机的同步脉冲从IC201的45脚输出通过Q010缓冲放大,Q203进行同步整形送回IC201的62脚进行判断。按此电路检修当用万用表测量Q010时,发现其PN结阻值不正常。更换正品C1815奇迹出现了,上述2故障全部解决。(济南分公司提供)
乐华和TCL彩电部分机器采用STR-W6856电源
在维修过程中发现开机时+B电源电压有14V左右,而+14V电压经二极管D824供给CPU供电后却只有4V;当强制开机(Q824C、E极短接)可正常工作,可初步判断故障在电源初级;从线路原理分析,在待机状态下,电源块W6856供电由电源变压器初级绕组(8)脚经二极管D804整流为40V左右电压,此电压经三极管Q801稳压输出17V电压供电源块W6856(4)脚,在开机时电源块W6856(4)脚的供电就由电源变压器初级绕组(9)脚经二极管D808整流为18V电压直接供给,这时二极管D802负偏截止,则三极管Q801工作在空载状态;从维修多台同类故障机来看,属于待机供电Q801这一路出故障,多数是限流电阻R806(2.7欧)阻值增大,三极管Q801基极稳压二极管D803坏,从而不能给W6856提供正常工作电压,虽然起动电阻R803(820K)起作用,但W6856也只能工作在微振荡状态,所以次级+B虽有14V电压,也只是虚电,故+14V电压经二极管D824加负载后电压下降只有4V左右。(合肥分公司提供)
机 型:AT34189B
故障现象:行不起振
维修过程:TDA9373(25)外接电阻R217阻值增大到1M,此脚为TDA9373内场参考电流输入脚,当此脚外接电阻R217变值时,虽然此脚电压无变化,但参考电流不正常时,造成行不起振的故障,更换此电阻后故障排除。(合肥分公司提供)
机型:AT25211A
故障现象:正常收看情况下,不定时出现自动关机
分析与检修:当故障出现时,测+B电压为0V,测电源负载无短路.于是可以判定是电源部分的问题.测300V电压正常,测IC801的第13脚无电压输出,检查外围元件无问题,试更换IC801无效,维修陷入困境.后来细想IC801的振荡条件,怀疑可能R802和R803的热性能不好,试更换后正常。(深圳分公司提供)
机  型:DTV2912
故障现象:自动停机
维修过程:该机工作20分钟左右,图像声音均无,指示灯亮,且继电器不断发出吸合、断开、吸合…的“啪、啪”声。当出现故障时,测继电器RL401、RL403,发现其初级供电端只有3~5V,远低于正常的12V。再测开关电源输出,发现D815(+B)、D816(+50V)、D817(+20V)、D818(+12V)等各路输出均偏低,+B电压也只有正常的一半。由此判断故障可能出在取样稳压环路。代换整流二极管D818、取样电位器VR801,故障依旧。当准备代换光藕IC803时,发现其③、④脚之间有黑胶(用于固定因电路改进而需钉底的元件)相连,拨开黑胶后,开机,电视恢复正常。
维修小结:因IC803③、④脚之间的黑胶在受热之后漏电,等效+B电压升高,IC803①、②间的发光二极管电压升高,电流增大,导致其内部光敏三极管导通加深,IC803③、④脚间的电压降低,而引起IC802⑥脚输出脉冲的占空比增大,+B电压降低。(武汉分公司提供)
机  型:AT34189B
故障现象:有时无伴音
 对于采用飞利浦超级单片IC的机器,出现伴音不良的,可以更改C226改为392,再不行的要拆除C227,一般都能解决问题。(南京分公司提供)
关于自动关机的几种机型
故障现象:自动关机后回到待机状况但还能二次开机(场保护性关机)
1、 用TDA9380机芯,36脚R224(33K)电阻开路后,(开机亮后马上关机。)
8803机芯,电路同上没有,但实际电路上有场保护电路,Q311坏(C144),及其外围电阻(开机后2-3秒后自动关机)百叶窗自动关机8373机芯,场块TDA4863外围按的Q301场保护电路,R312(82K)电阻断。(开机后2-3秒后自动关机)(武汉分公司提供)
第二章   HID彩电维修实例
机  型:HID25181H
故障现象:满屏彩条
维修过程: 检查同步分离电路,行场脉冲到数字板正常,检查数字板供电5V低,断开数字板供电电压仍不能上升,说明故障不在数字板。此时逐级断开大板5V供电,当查到视频转换板时电压正常,经检修发现电容C250(100UF16V)已击穿,更换后故障排除。(上海分公司吴刚提供)
机  型:HID25181H,故障:不开机。
分析与检修:开机测电源电压正常,行电路工作出现"吱吱"叫声,测负载无短路,测行电流不正常,怀 疑高压包坏,换之无效,后代换偏转也无效,换显像管后正常.(济南分公司石岛――钱锡明提供)
机  型:HID299S.P
故障现象:换台自动开关机
检修及分析:在TV状态下时,连续换台,就会出现自动开关机。而在AV状态下正常,随即在AV状态下把加速极电压调高会出现自动关机。说明故障原因是由电源或行扫描电路引起的,因此重点检查+B及行ABL电路。首先测量+B电压(95V)正常;测量ABL电路各点电压也正常;此时又怀疑电源带负载能力差,又对+B的的滤波电路进行检测,最后发现C828A(160V/220UF)电容无容量。更换故障排除。(昆明分公司提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:自动关机,故障出现时,电源指示灯不亮,无图无声,黑屏
检修过程:由于故障是不定时出现,无法测量具体哪个部位,根据故障现象分析,在CPU部分工作异常,首先检查+5供电,经查+5排线处开焊,另外,该机经常出现绿屏回扫线,视放板D905开焊(济南分公司蓬莱――苗德武提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:开机一段时间后有声无像
     检修过程:凭经验和分析故障应出现在图像信号显示处理或行扫描电路,查行扫描电路,发现行不起振,IC1001的8脚无行信号输出,测IC805的12V电压正常,IC105三端稳压管8V输出也正常,焊下IC105检查无发现问题,但代换IC105后故障消失,由于IC105性能不良造成。(深圳分公司提供)
机  型:HiD299s.p
故障现象:灯亮不开机
维修过程:开机测CPU+5V供电正常;8M晶振工作正常;复位电路工作正常;CPU的14脚按键输入5.2V,正常;CPU的15脚按键输入4.5V,较正常值稍低。试代换C018(220p),电视恢复正常。(武汉分公司提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:可开机,但行不工作
检测TDA9332第8脚发现无输出,而且电压为8V偏高,正常应为4V左右,测TDA9332第9脚无沙塔脉冲输出,进一步检测晶振不起振,同时晶振两端无电压,从以上可以看出TDA9332没有工作,没有工作主要为供电不正常或TDA9332坏,检测TDA9332各供电脚发现第7脚数字供电脚电压偏低,只有1V(正常应为5V左右),用电阻档测第7脚对电电阻小于正常,怀疑外接滤波电容C1004漏电,更换后故障消失。(济南分公司乳山――李辉提供)
机  型:HID29189PB
故障现象:热机TV、AV无彩色、图像扭曲
 检修及分析:根据故障现象,待故障现像出现时,用S端子信号输入试机、结里图像正常。这说明故障原因就在TDA9181(Y/C分离)电路以前或TDA9181周围电路。因此对TDA9181前级及TDA9181相关电路进行检查,未发现任何元件损坏。而用电吹风对TDA9181外围元件及TDA9181本身加热故障出现。这说明故障原因就在TDA9181亮色分离电路上,从而代换TDA9181试机、几小后并再次用电吹风对TDA9181加热,故障不再出现。这说明故障原因为TDA9181内部热稳定系数不良引起。(昆明分公司提供)
机 型:HiD29189PB
故障现象:开机很快烧行管
分析与检修:电源采用TDA16846,开机开机时机内有异响,几分钟内即烧行管,故障原因是电源变压器初级电容C808开焊,当此电容开路时,造成各路电压纹波增大,出现开机很快烧行管的故障。
故障现象:不定时烧行管(商返机组马扬林提供)
分析与检修:IC301STV9118(有的彩电用STV6888、可互代)第4脚外接电容C304(104)质量不好,造成行振荡波形发生畸变,更换此电容后故障排除。(合肥分公司徐光华提供)
机  型:HID29189PB
故障现象:不开机,红色指示灯亮
维修过程:开机后,检测H13V02/8829第5脚(复位)电压为0,查R005端有电压,R005正常,更换H13V02/8829,故障依旧,后来查为C002短路使晶振停振,此机晶振不工作时,复位脚电压就会为0,更换之,故障排除。(福州分公司泉州提供)
机  型:HID29158H
故障现象:更换数字板后按键错位
维修及分析:从故障现象看,此故障原因应该是数字板版本不匹配造成此问题。因此对存储器、CPU进行代换试机故障排除;而对电路又进行进一步分析,如果存储器数据不对也会造成此现象,从面对存储器数据进行重新抄写故障同样排除;
   而在实际运用中,如果出现更换GU21机芯数字板后按键错位现象可以重抄存储器数据或进入工厂模式后按数字键“8”选择A17,把A17设置成OFF即可;如果采用的是触摸式按键,此时应设置成ON,否则按键也无效。(昆明分公司提供)
    机  型:HID29211H
故障现象:二次开机后保护
    维修及分析:打开电源开机后,发现整个屏幕为彩虹状(就向管座受潮一样)且无字符,这说明故障原因由场扫描电路引起的。因此作重测量场扫描电路相关电压,最后测量IC302(TDA8177)的5脚(场输出脚)电压为8.9V不正常,正常情况下应该在1V左右。这说明场激励或场反馈电路上有故障,因此首先测量场激励电路,发现IC301的1脚输入信号电压正常,而7脚场反馈输出电压偏高,这说明故障在场反馈电路上,因此对场反馈电路元件进行逐个测量,最后发现R334(5.1K)电阻开路,更换此件故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:HD29A41B
故障现像:出现回扫线,亮度低;
     检修及分析:从故障现像上看,故障原理主要有几点:1、视放电路工作不正常;2、ABL电路工作不正常;3、CRT本身原因;根据初步的思路对以上几个支路进行检测,而在检修ABL电路中发现行变的ABL引脚电压为“0V”,这说明ABL电路有短路现象,因此对ABL电路进行认真检测,后发现Q404A(A1015)B、C、E三个电极短路。更换此元件故障排除。(昆明分公司提供)
    机   型:AT2970i
故障现象:图像枕形失真
检修及分析:开机后发现整幅图像枕形失真。为了快速判断故障部位,首先进入工厂模式调整枕形校正数据,发现调整数据无任何反应,说明故障应在枕校电路(分立元件组成部份);这时,再一次调整I2C数据进行调整、并测量IC403(KB2511)的24脚是否有高低电平变化(正常情况下调整I2C总线数据电压会有高低变化),再进一步测量IC402的3脚(比较器的正向输入端)也有高低电平变化,而IC402(LM358)的1脚无高低电平变化(正常工作时会随着I2C 总线数据的调整会高低变化)。因此根据检测结果,初步判断故障部位在IC402周边电路或本身,随即测量IC402的各个点清电压,发现基本正常,就是IC402的1脚无比较后的校正脉冲输出,说明LM358内部损坏,代换LM358后故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:AT2927i
故障现象:图像随亮度变化而左右收缩
维修过程:开机有图像,有声音,但图像随亮度变化而左右收缩。断开行部分,接上假负载,+B电压基本正常。代换CPU板,故障依旧。代换变频板,依然如故。后监测+B电压,发现+B电压随亮度变化而变化(110~135V),才怀疑电源带负载能力差,再检测IC801(STR6709)的工作电压,发现IC801的9脚供电电压仅为6.6V,较正常值(+9V)偏低,再查,发现D825不良,致使IC801得不到正常的工作电压,而带负载能力变差。更换D825,电视恢复正常。 (武汉分公司提供)
机  型:HID29181P
故障现象:冷机开机慢
    维修及分析:二次开机后无高压产生,而测量145V电压及12V电压正常,而给变频板供电的5V电压为3.7V(偏低)。说明故障原因为电源或变频板有短路现像。因此首先检测给变频板供电电路,而+5V是由开关变压器(T803)的12脚经过整流、稳压后形成的。所以对T803的12脚的整流、滤波元件进行逐个检查,最终发现C855容量减小,更换此元件后故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:HID29189H
故障现像:开机半个小时烧坏CRT
检修及分析:首先分析故障原因,因要开机半个小时,说明电路中某个元件热稳定系数不良,其次对场扫描电路相关元件进行加热检测,当加热到IC301(TDA9116)的22脚外接电容C321(154/63V)时,屏幕场幅开始压缩、并越加热越严重。这说明C321热稳定系数不良,因此代换C321试机、故障不再出现。这说明故障原因是C321热稳定系数不良引起此故障。(昆明分公司提供)
机型:HID29189H/HID29276H
故障现象:无像黑屏
检修思路:无字符黑屏,测三枪电压截止,用示波器测预视放IC⑤⑧⑩脚三基色信号正常。21、24、26脚无三基色信号输出,说明故障在预视放电路。测13,14脚总线电压正常,各脚供电也正常,更换数字板无效,测UN401,19脚消隐脚电压为0 V,不正常,检查与其相连的三极管Q211,Q301发现Q211CE极击穿,使行、场逆程脉冲不能进入UN401,使UN401工作不正常,更换Q211后故障排除。(深圳分公司提供)
故障现象:AV/TV状态无字符
检修思路:此机芯AV/TV状态字符电路和VGA/HDTV状态分开处理,VGA/HDTV字符是由数字板上的UN406形成,AV/TV状态字符由东芝超级单片TNPA8829 IC001来完成,由于IC001无外围字符振荡元件,直接更换IC001无效;测CPU+5V供电9、15脚,发现9脚电压偏低,再测与其相连接的滤波电感L001两端电压,发现另一端+5V电压正常,用万用表测L001已开路,更换L001后故障排除。(深圳分公司提供)
机型:HID29189H
故障现象:有音无图
维修过程:开机试机,有字符.先输入VGA信号,画面正常,说明UN403及其后级电路正常.当输入AV信号发现无画面有声音,并且有信号后就没字符显示. 由此判断信号通道有问题,用示波器测量三色信号,经检测发现信号输入到了PW1225A,但其无输出.测量其供电,10脚无供电,其与2.5V供电端子过孔断,;连上就可以了.由于2.5V供电开路,使PW1225A 三基色输出无供电,无信号输出引起. (天津分公司提供)
机  型:HID29189H
故障现象:不开机
维修过程:测量行供电+B正常,检查TDA9116的12V供电正常,26脚无行频输出,继续测量25脚(X射线保护)发现电压以达9V左右,正常应在1.5V以下,关机测量其对地电阻R329变为200K左右,远远偏离正常值,将其更换后,一切正常。(南京分公司提供)
机  型:HID29128H
故障现象:不开机
维修过程:开机用万用表测得待机5.1V正常,CPU U16各引脚供电正常,复位电压不正常,所以导致 CPU无法复位清零。此机在开机后Q3的B极为0V,C极为3.9V,E极为OV,此时B极却为0.7V,但测得晶振Y2电压正常,也就说明CPU内部产生振荡,CPU没有问题,故障可能出在控制部分,试将U13,U14,U15进行替换,故障依旧。由于此机芯以往出现过孔不良较多,用万用表测量UD16和UD14之间的数据线,果然测得U14的28脚与U15的46脚过孔断,用细导线连接后故障排除。(成都分公司提供)
机  型:HID2988I
故障现像:搜台不停                                       郑州大洋阎振平
检修与分析:推测是倍行板或主板同步处理有问题,更换倍行板故障不能排除,经查与同步信号有关电路,查到CVBSD电路时,发现R013开路,换R013正常,R013开路Q011无法接收CVBSD放大信号,使Q013无法形成SYNC信号,造成搜台不停故障。(郑州分公司提供)
HD29276(SM23机芯)开机保护维修思路
分析:开机保护有可能是电源有故障;行、场电路有故障引起保护电路工作;场、ABL保护电路本身有故障;倍行板部分。首先判断单元电路与其他电路可分开的电源、行、ABL保护。
