TCL HiD435B.r彩电图跳
2008-09-28作者:1737
开机图像抖动,会聚不良,有“啪啪”声怀疑会聚功放没有正常工作,监测会聚功放各供电电压+18V 为32V,-18V 为0V,+15V 为0V,断开插排线,测副电源电压依旧。断定副电源板故障,夫电源板M44608P 为稳压块的一个小型开关稳压电源,因其输出电源有一路32V 电压,故触及开关电路正常,故障再次极稳压反馈电路元件中,测8401 正常,代换光藕,IC803 可控硅,VD8301 二极管,故障依旧,测各取样电阻无异常,尝试调节VR8301 取样调阻时,发现15V 电压有波动,更换故障排除。小结:此类机器在夏季天气连续潮湿时多发,VR8301 坏为常见故障,因上门经常忽略带一些可调电阻,遇到无元件可用1.8K—2K 四分之一瓦电阻代替,可避免二次上门。
