l工作原理概述:
AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPUTMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。
l中放电路原理:
高频调谐器是电视接收机完成选台(配合微处理一起)。射频信号放大、混频后差拍出中频信号,并对中频信号选择和预放大。它包括选通回路、输入回路、高放、级间耦合调谐、本振、混频、中放等电路组成。
l高频调谐器的AGC电压形成:
高频调谐器的AGC电压是由中频AGC电压经过延迟后取得,根据解调后视频信号的幅度大小,采用峰值检波的方式产生中频AGC电压去控制中放增益。当中放增益降到最低时仍不能使接收信号达到合适的状态,则把中放AGC电压进行电平移动(电压延迟)得到射频AGC电压再去控制高放级。
TB1240AN的第8脚输出高频调谐器的AGC电压,经过C205C101滤波后加到调谐器的AGC控制端,控制频高调谐器的高放增益,9V电源电压经R206分压后,加在调谐器的AGC控制端,作为该端的直流偏置电压,高频调谐器的AGC电压处理器的I2C总线控制。提高了稳定性,省去了延迟调节的电位器。
lVT电压形成:
由于受元器件温度漂移和市场非标的影响,为了使输出的中频频率保持在相应制式的准确频率上。由IC001TMP87CS38的第2脚输出的VT电压由C091C112C113等组成的多级积分电路,消除UT电压中的纹波,使调谐效果更加稳定。D111R111C111 33V稳压控制电路。Q9012N3904)三极管对TU信号进行放大和反相,使TU的幅度和极极都 能达到VT调谐电压的要求。
l控制频段信号:
控制频段信号由微处理器的第3941脚输出经R084C084R085C085积分电路后,输出至高频调谐器的B1B2脚。5V电源电压经R101R102分压后,加在调谐器的B1B2端。
lIF信号:
中频输出信号经C121输入耦合,R122 56欧为输入阴抗调整电阻,使预中放输入阻抗值相匹配,R123 R124是基极偏压电阻,L121是集电极调谐电感,R124为电压负反馈元件,调整通带内增益,9V电源电压以R127分压后,C126纹波滤波后,加在Q121C极控制端,由于这个预中放电路是电压并联负反馈电路。具有输出阻抗小,频带宽满足要求,输出线性好、动态范围大、元件少的优点。IF信号经Q121放大15DB后,以C127耦合到声表K335112脚为中频全电视信号从IC201的第47脚输出。R253254Q215射随放大器的偏置电阻,以X253第二伴音6.5MHZ陷波后,分离出复全视频图像信号。经Q252R293R258分为两路输入IC901
另一路是IC901的第13脚复全视频信号,输出经Q905射随放大后,输入到Q241的基极,以Z241 4.43MHZ彩色陷波器后,分离出亮度信号,输入到IC201的第39脚。进入IC201的第45脚彩色输入。经彩色解码电路的矩阵电路运算,由R-YB-Y合成得到G-Y色差信号。39脚输入的亮度信号经对比度、亮度控制和延迟。与三个色差信号同时输入基色矩阵电路。合成得到RGB基色信号,从IC201的引脚181920引脚输出给末级视放电路,驱动显象管阴极还原出彩色图像。从IC201的第43脚输入的视频信号,还有一个方向是去偏转部份,由同步分离电路从视频图像信号中分离出复合同频信号,使偏转部份最后输出的水平激励脉冲和垂直扫描锯齿波与电视台发送端同步。
l场扫描控制电路:
TB1240AN22脚形成的锯齿波电压,由IC20124脚输出,经R201加到场输出级的TA8427K的第4脚。经场激励放大后,送到场输出电路,经互补推挽功率放大后,从TA8427K2脚输出大幅度场扫描电流扫描电流转线圈。R314R315为场扫描检测电阻,反馈一个场逆程脉冲,到IC20123脚,控制场锯齿波的形成及对场线性进行较正。
C307R305C302R302C303C305是对地的电阻、电容主要功能是起到保护作用,防止显象管打引起烧场[Page]IC的故障。C306是自举电容,场扫描正程期间,IC3012脚输出电平较低,使TA8427K内部开关闭合。+28V员源电压经R303D301C306ICTA8427K的第7脚,迅速向自举电容C306充电,使C306电压达到28V。推挽电路在+28V电源条件下正常工作。回扫脉冲到来时,IC3012脚电位跃升,使触发开关翻转,使28V电源正极管D301承受反偏压而截止。由IC3013脚向推挽电路提供56V电源,以产生回扫脉冲所需的电压。
l字符上下屏显定位:
R304检测一个场消隐脉搏冲经Q052射随放大后,进入IC00127脚,控制屏显字符的上下位置。
行扫描控制电路:
行扫描控制电路,控制彩色显象管的三枪电子束同时作与摄像管完全一致的自上而下的作扫描运动,在荧光屏上形成线性良好的稳定光栅。另外,行扫描输出电路还利用行输出变压器,将行扫描逆程电压升压、整流、产生显象管工作所需的阳极高压、聚焦电压和帘栅电压、还通过将行逆程脉冲降压、整流、产生末级视放所需的200V电压、场扫描所需的28V电压、6.3V灯丝电压等。
l行扫描输出电路:
行扫描输出电路由Q401行激励管、T401行激励变压器它们共同组成行扫描激励级,其主要任务是放大行频开关脉冲信号。由IC201TB1240)的32脚输出的行频开关脉冲加到Q401的基极,经放大后由行激励变压器的次级输出开关脉冲加到行扫描输出极Q412的基极,在正极性导通脉冲作用下,行输出管饱和导通,相当于开关K闭合,在负极性截止脉冲作用下,行输出管Q412迅速截止,相当于开关K断开,行输出管工作在开关状态下。
为了防止行频开关脉冲的前沿、后沿
