本人近期接到一台TCL46寸液晶,故障表现为通电三无。这台机的后盖是开门式维修方便,然后观察电源板,目测5V组电压一个电容鼓包,12V组有两个电容鼓包,逐一更换鼓包电容后,连好主板试机指示灯还是不亮,测量5V组电压只有2.5V左右,这个电压不正常,网上查资料,有的说是U8-7815坏了,但换了还是不行。后来拆电源板出来把5V组的电容一个个测,后来干脆把电容全部换掉,换好C38试机灯泡一闪一闪(这是笔者在修电磁炉制作的防短路灯泡)PFC起振了但不稳定,果断直接通电试机,久违的12V、18V、24V电压都出来了。
