例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电无伴音,无噪声。
分析与检修:测伴音功放IC601(TDA2616)的7脚供电端,发现无+32V电压,而限流电阻R601左端+32V电压正常,拆下R601(1/2W)检查已开路。测量TDA2616的7脚在路电阻,发现该脚对地短路,超重低音功放块IC604短路。换上TDA2616后暂不装原R601,用万用表5V直流电流挡跨接在R601两端,试机发现其电流非常大,立即关机检查,超重低音扬声器音圈短路。  处理措施:换上新扬声器及R601后,机器故障排除。
例2.故障现象:TCL王牌9228型彩电开?叭蕖保缭粗甘镜屏痢! ?
分析与检修:测BR901输出端300V电压正常,而主电源输出为0V。查水泥电阻R914开路,发现C913两脚间有一小黑点,拆下检查已短路,为C913击穿短路。
处理措施:用同型号电阻、电容更换。
例3.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅压缩闪动,且光栅中间有一条明显亮线。
分析与检修:测开关电源主电压CN904的1脚在90~120V间跳动,而正常值为145V。检查发现C926引脚焊点有裂纹。重焊后测主电源输出为稳定的90V,此时光栅仍压缩但不再闪动。断开主电源负载,接上40W白炽灯作假?涸兀庵鞯缭词涑鋈晕?0V左右,证明故障在开关电源部分。测BR901整流输出300V电压正常,检查开关电源输出元件D905、R914、R918正常,怀疑电容C926不良。查C926已开路。
处理措施:更换C926后,机器故障排除。
例4.故障现象:TCL王牌9228型彩电图像正常,无彩色。
分析与检修:用示波器观察IC302(TDA4555)的{15}脚,测试点TP303输入的色度信号波形正常。而其1脚与3脚无(B-Y)和(R-Y)色差信号输出。检查梳状滤波电路DLT302和彩色副载波恢复电路Q304、X302均正常,观察IC302第{24}脚沙堡脉冲波形中无较窄的色同步脉冲信号。该机沙堡脉冲信号由IC102的{27}脚输出,经R320直接加在IC302的第{24}脚上,色度通道电路IC102不良。
处理措施:更换IC102后,机器故障排除。
例5.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅正常,无图像,无伴音。
分析与检修:微处理器IC601(PCA84C440)接到“自动搜索”指令后,与此同时IC102(TDA8305A)的第{22}脚输出一个同步脉冲信号,经Q603射极跟随后送至IC601第{29}脚。IC601接收到这一识别信号之后,立即指令第1脚内电路放慢搜索速度,以实现细调。用示波器观察IC102第{29}脚无同步脉冲信号输入,而IC102第{22}脚输出的脉冲波形正常。查Q603、R151、C135,发现Q603基极松动有折痕。判断Q603失效,IC601第{29}脚无识别脉冲信号输入。
处理措施:更换Q603后,机器故障排除。
例6.故障现象:TCL王牌9229型彩电死机。
分析与检修:查厚膜IC901烧坏,12V、20V稳压二极管击穿,换后仍然死机不起振。再查找C923(333?F)电容,确定C923(333?F)电容不良。
处理措施:用同型号电容更换后,机器故障排除。
例7.故障现象:TCL王牌9229型彩电跑台。
分析与检修:本机采用飞利浦机?摹T斐伞芭芴ā惫收洗笾掠捎冢?.直流调谐电压VT不稳;2.高频头漏电;3.自动频率跟踪AFT电路故障,因为输出的AFT电压用于控制高频调谐器内部的本振频率。在选台结束后,图像伴音正常时,测高频头VT端调谐电压为一固定值。测倒相放大器Q601集电极电压变化与VT端相同,而测Q601的基极电压逐渐降低,幅度很小。断开微处理器IC601的1脚,用100k电位器,上端接5V电压,下端接地,中间头接电阻R612,用电位器调出正在播放节目,当图像伴音正常后不出现“跑台”现象。根据原理和修理经验可知,故障在微处理器或AFT电路。用手动调好图像和伴音,测IC102的{22}脚输出的AFT电压,先按微调上升键,AFT电压从6.2V降为2V。测IC601的1脚电位,无论9脚AFT电压是大于2.4V还是小于2.4V,总是往下降的方向变化。由此判定,9脚内部的AFT比较电路损坏,使IC601的1脚输出错误的调谐电压。判定微处理器9脚AFT内部损坏。   [Page]
处理措施:更换微处理器集成块后,机器故障排除。
例8.故障现象:TCL王牌9328型彩电刚开机一切正常,约2分钟后图像出现“S”形扭曲。  分析与检修:电源部分有故障。查143V电压不稳定,在120~130V之间变化。查出滤波电容C926变值。
例9.故障现象:TCL王牌9328型彩电呈幅度缩小的暗淡光栅。
分析与检修:开机检查电源供电部分,其中5V稳压输出正常,而143V稳压电源只有90V。查出滤波电容C926严重漏电。
例10.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无图像、无屏显、无伴音。
分析与检修:对控制系统进行检测,该机控制系统主芯片为PCA84A440,查其正常工作的几个基本条件:{42}脚+5V电源电压正常;{33}脚所接复位电路D607、R635、C615、C619也正常;更换晶振X601(10MHz),故障依旧,怀疑IC601损坏。更换后,故障依旧,至此证明故障不在控制系统。再查视放部分电路,视频处理IC302(TDA4555)的{13}脚+B电源电压,只有4.5V,而正常为12V。该电压由行输出变压器T402的7脚脉冲电压经D404整流,C429滤波后由ZD402稳压而得。查出ZD402烧焦短路。
处理措施:更换ZD402后,机器故障排除。
例11.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机有幅度缩小的暗淡光栅,中间有一条较亮且缩短的亮线。
分析与检修:检查电源供电部分,其中稳压输出的5V正常,而143V稳压电源只有90V,分析为负载漏电或短路。查出滤波电容C926严重漏电。  处理措施:更换C926后,机器故障排除。
例12.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机图像正常,伴音左声道正常,而右声道音轻。
分析与检修:测功放集成块IC201各脚对地电阻,发现对称的1脚对地电阻小于6脚对地电阻。查出功放块外围接地电容C201漏电。
处理措施:用47?F/16V电容更换后,机器故障排除。
例13.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像正常,但左右声道均无声。
分析与检修:该机伴音电路由中放块IC102(TDA8350A)、伴音中频制式转换块IC101(TA8710S)、TV/AV转换块IC001(TA8628N)、功放块IC201(LA4445)及外围电路组成。IC001的2脚为音频静噪端,受控于微处理器IC601的{25}脚,该脚同时通过Q305控制图像,故出现图像正常而无伴音故障时,IC001的2脚的静噪电平可不必检查。IC001的{11}脚为音量控制端,受控于IC601的2脚,它引起无伴音故障时,脱开该端后伴音即出现。另外,IC601的2脚同时具有选台静噪作用。当IC102的2脚无电台识别信号经Q603加到IC601的{22}脚时,IC601的2脚便会误关掉音量。按节目键图像变换正常,但各台均无伴音,脱开IC601的2脚伴音出现,可见伴音电路自身无问题。自动搜台,发现节目一闪而过不能记忆。判定电台识别电路的Q603损坏。
例14.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像一边亮一边暗,并有拖尾现象。
分析与检修:查行输出部分,这时量出行输出电压不正常,查出C424电容失效。
处理措施:更换C424(10?F/250V)电容后,机器故障排除。
 例15.故障现象:TCL王牌9328型彩电画面不良、彩色浅淡。
分析与检修:检测对比度电路没有问题,ABL电路正常,查消隐信号脉冲三极管、三基色线路偏置二极管及IC304(TDA3504)外围元件,查出D305二极管失效。
处理措施:更换D305二极管后,机器故障排除。
例16.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无雪花。
分析与检修:按功能键无字符显示。用遥控能开机,这说明微处理部分正常,应查找沙堡脉冲电路。这时量出其沙堡脉冲电压高于1.5V,正常时电压为1.0V。断开沙堡脉冲电路电容C434,屏幕有雪花,查出C416电容失效。  [Page]
处理措施:更换C416后,机器故障排除。
例17.故障现象:TCL王牌9328型彩电没有声音。
分析与检修:查找喇叭、伴音功放、供电元件无问题。断开微处理器IC601的2脚伴音控制脚,有伴音,自动锁台不起作用,放录像有声音。查中频IC102(TDA8305)相关伴音线路,发现{22}脚电压不正常,查出C135容量变值。
处理措施:更换C135后,机器故障排除。
例18.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像枕形失真。
分析与检修:先查行校正电路供电电源是否正常,测量R429电阻处无电压,测量L402电感两端有电压,测量其阻值呈开路。查L402处一端有虚焊,为元件脚锈蚀。
处理措施:刮净锈蚀,重新焊好后,机器故障排除。
例19.故障现象:TCL王牌9328型彩电有图像,声音正常,但图像成残月形。
分析与检修:由于图像基本正常,估计故障出自行输出电路。测行管Q402的c极只有710Vp-p的峰值脉冲(正常应为900Vp-p),表明行逆程脉冲偏低,说明Q402和行输出变压器T402及其外围元件不良。查出行输出电路T402外接逆程电容C416不良?! ?/FONT>
处理措施:更换同型号C416后,机器故障排除。
例20.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机半小时左右、画面行幅缩小。
分析与检修:试调节枕校调节电位器,故障无很大改变,测行输出变压器T402的1、2脚之间的行频脉冲电压偏高(正常应为900Vp-p)。检查T402的2脚外接退耦电容C417正常,说明行输出管D402的c极(同时与T402的2脚相连)外接D402,C414及C430不良。检查发现C414、C430电容开裂,容量变小。
处理措施:更换同型号C414、C430电容后,机器故障排除。
例21.故障现象:TCL王牌9328型彩电屏幕一分为二,右边光栅正常,左边光栅较黑。
分析与检修:根据故障现象,重点检查视放级和供电电路。测视放管c极电压比正常值低30V左右,查行输出变压器第3脚上的视放整流管D405、滤波电容器C424,发现C424干枯变质。
处理措施:用10?F/250V电容器更换C424后,机器故障排除。
例22.故障现象:TCL王牌9328型彩电无光栅、无伴音,指示灯也不亮。
分析与检修:测?空魇涑鲇?10V,测Q909的b、e极间为0.3V,说明开机后电源有启动电压,但未起振。拔下CN904输出电压插头,开关电源仍不工作。测145V输出端对地电阻很低。再测负载电路,查出C914击穿短路。
处理措施:更换C914后,机器故障排除。
例23.故障现象:TCL王牌9329型彩电无光栅、有伴音。
分析与检修:该机行偏转线圈LX与场偏转线圈合为一体,套在彩色显像管管颈上。它的功能是在行扫描电源的作用下,形成水平方向匀速变化的磁场,控制电子束沿水平方向匀速运动,形成光栅,把彩色显像管与扫描电路联系在一起。检查行偏转线圈,无电源,查出LX断线。
处理措施:更换LX后,机器故障排除。
例24.故障现象:TCL王牌9329型彩电光栅有暗角。
分析与检修:可能枕校电路有故障。调整VR402不起作用。VR402能够控制加到Q401、Q405上场频抛物波幅度的大小,即调整枕校量。校正量过大时,行幅光栅出现暗角;校正量过小时,光栅中行幅窄。可见VR402调节过大、过小都不正常。更换VR402,再进行调整,故障排除,判定电位器VR402不良。
处理措施:更换同型号VR402后,机器故障排除。
例25.故障现象:TCL王牌9329型彩电图像模糊,对比度开大,图像变大。
分析与检修:从故障现象分析,故障可能出在对比度控制(ARC)电路或自动亮度控制(ABL)电路,检查对比度控制电路无异常现象。检查ABL电路,测D406的正极电压为0V(正常应为0.5V),判定ABL电路二极管D406击穿。
处理措施:用同型号IN148二极管更换之后,机器故障排除
