拔掉电源板输出排线,短接PW-ON到5V,还是没有12V24V,确定故障在电源板。找来该电源板线路图,测得12V24V控制输出芯片12脚无15V工作电压,顺藤量D82有15V,并联的D83无输出,其2.7欧保险电阻R85已开路。测D83负端对地正反向都是140欧,貌似有短路的现象,断开20V稳压管D85,再测正向阻值是480欧,反向上千欧,换掉20V稳压管,安上2.7欧保险电阻,通电有12V24V了。
断开PW-ON到5V,插好电源板的排线,通电背光亮了,红色的TCL logo出现了。
