一、TCL2166B无图无声
开机自动收台,能看到图像,但台号不翻。怀疑是AFC不好,测量AFC、AGC电压均正常。后来换中周,收台能存台,数字也往上翻,但没有彩色,伴音也正常。后经几次调中周,有时出现彩色,但不能翻台。后怀疑是AFC内部锁定有问题,而AFC内部锁定是靠数据线控制。故换存储器,后收台、存台、彩色、伴音均正常。故障排除。
二、TCL2911DZ 伴音有噪声
换滤波器没有效果,后换TDA8838,噪声消失。故障排除。
三、TCL2568 屡烧行管
测B+电压正常,换行管试机,开始正常,过半小时行管散热片很热手摸不上。说明行电流过大,后怀疑基极上串联的电感有问题。拿下用万用表测量电阻,阻值为十几欧姆,阻值偏大。正常为4、5个欧姆。换同型号电感后,放几个小时散热片温度正常。后试机几天正常,故障排除。
四、TCL2166A图像不正常
放有线信号时有几个台正常,有时有几个台出现负像,放一段时间都成负像。查高放管Q101C3779,测得B 极电压为0.3V,C极电压为2.2V,后怀疑是R107开路,脱开测?孔柚嫡#俨槭荂113电容漏电。换同型号电容后图像正常。
五、TCL2938Z 图像不正常
放一段时间图像忽亮忽暗,此故障比较特殊,后查枕形电路的28V电压时发现R499上的一个脚虚焊,补焊后故障排除。
六、TCL2969C 图像不正常
屏幕有二条白线干扰,(蓝屏时图像也有干扰),先怀疑是电源滤波不好,经查没有问题。后怀疑是场电路有问题,当测量场IC(5)脚时,屏幕白线消失,后查是有个1000pf电容断裂,换上同型号电容后白线干扰消失,故障排除。
七、TCL2536C 三无
打开后壳,发现保险丝开路,测场效应管BUZ91A短路,换BUZ91A和保险丝。查其它元件没有发现问题。开机,电源不能启动。后换TDA4605-3后能开机。但场效应管很炀手也碰不上。用电压法测得TDA4605-3,5脚电压为1.2V,偏低。D808正端电压为0.9V,怀疑D808管子特性不好换新管子后散热片温度正常。故障排除。
八、TCL2566B 场不同步
用AV输入也是如此,但输出正常。这样就把故障范围缩小,问题应在Q204E极后面,后查LA7685,40脚场输出脚电压偏低0.2V换C223电容后故障排除。
九、TCL2580G 三无
测300V电压正常,测Q801三极管击穿、D806二极管击穿、R808电阻开路,再查电容C809虚焊。故障原因可能由此电容虚焊引起。补焊后换上同型号元件开机故障排除。
十、TCL2166B 屡烧场块
查线路板发现场与行连接偏转处有打火现象,后测量发现电源B+有突然升高现象。后查发现电容C810虚焊,补焊后,换场IC开机正常。
