故障分析:送修板,故障为不定时死机后黑屏。挂机试机图声一切正常,电压也全部正常。为了让故障快点出现,用电吹风对主板不同地方进行加热,当加热到U810二十几秒钟后故障出现,此时U810电压只有2.9V,明显不正常,怀疑u810性能不良,代换无效,仔细测试各组电压,发现给U810供电的5V电压有7.6V左右,高于正常值,应该的5V电压过高引起U810发热严重,于是电压就下降引起的故障。我想只要把5V修理正常就可以了
检查12V转5V的形成电路,发现U808(双MOS管)微击穿,代换U808,通电,U808马上就冒烟了,于是把U808和U807一起更换了试机,5V恢复正常,老化未出现故障。
