一台TCL2966G型彩电雷击后出现三无现象,检查保险丝管(F801)发现已烧糊发黑,测量整流硅堆DB801未有击穿短路现象,拆下场效应管Q801(BUZ91A)测量已击穿短路,先不装Q801,换上保险丝管通电测量IC801(TDA4605)工作电源输入脚(6)脚电压只有1.2V 左右[正常时不装场效应管(6)脚电压应为8.2V 左右],说明IC801已被击穿损坏。更换TDA4605后再通电测量其(6)脚电压为8.2V,且有约0.4V的摆动现象,证明TDA4605内部振荡电路已正常工作,且其(5)脚也有约0.05V 的脉冲信号(场效应管推动信号)电压输出[电源正常工作后,TDA4605(6)脚电压为12V,(5)脚电压为2.5V左右],为了确保新换的元件不再被击穿,需对光电耦合器IC802和取样集成块IC831(SE140)以及电源次级各路输出进行检查,最后又查出整流管D831、D861均已击穿,将Q801、D831、D861全部换新后开机,电源电路恢复正常工作。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
