TCL HID432搜台不存储
2008-09-27作者:1169
:首先进行“自动搜索”,发现可以把每个频段的电视节目都能正常搜索出来,只是台号不变化且不存储,而根据东芝机芯的特点(在东芝机芯中有一个同步识别引脚TV SYNC,如果这个脚无脉冲信号进入集成块内部,将会出现上述故障)。因此重点检测TMPA8809 的62 脚外围元件,在检测过程未发现什么元件坏,随即用视波器进行进一步的检测,发现在Q1822 的C 极上有波形,而在Q1114(C1815 )的B 极上无波形,这说明两只放大三极管之间有开断现象。而在实际电路中Q1822 的C 极输出的倒放信号经C1153 藕合到C1114 的B 极,因此判断C1153 开路,更换此元件故障排除。
