检修:①:测+B 电压随灯闪在 70V 左右波动,CPU 供点在 1-3V 波动,电路板放置不动位置或说不清什么时候有能开机,但振动电路板,又处于故障状态。 ②:根据上述现象判断为½触不良,但细查虚焊,电路板短裂,包括用酒精清洗电路板以发现故障部位,都一无所获,一度使维修陷入困境。 ③难道是有元件未插好,而发现不了½触不良,使补焊无效?在晃动电阻 R821(和 D805 串联)感觉严重发热,分析可知,只有 D805 漏电,可导致其发热,拆下 D805 测量,发现已严重漏电,更换 D805 后,正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
