故障现象:无伴音
分析:无伴音一般有几个原因:1 无电源 2 无音频信号 3 静音电路。根据这几个原因对该机行检修,对低放电路检修测其供电 OK,用触摸法对 IC602 的输入信号(用表笔也一样)听喇叭有嘟嘟声证明低放是好的,依次往前级½行点触,IC603 和 IC601 也都 OK,图像信号和伴音信号与 AV 信号都送入到 IC201 行处理,但静音信号也是在此加入。根据经验首先对此静音信号½行测试。 发现有电压,说明是静音电路启动了,以此往前½检查,发现 Q002 DTC144 损坏,更换后开机声音正常
此资料来自家电维修资料网转载时请注明出处!
