一、飞利浦机芯系列:a将普通遥控器打开后盖在线路板上的J03位置插上二极管(IN4148),板面 方向与相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21”按“美化画面”键);b、部分飞利蒲机芯按下图操作可进入工厂菜单调试。
二、东芝数码机系列:a.按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单;b.亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
三、三洋(LA76810)机芯系列:a.设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; b.调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置).
四、DTV机芯系列:用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。
五、HiD机芯系列:a、HiD点P的机器进入工厂菜单:直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换;b、HiD点e的机器进入工厂菜单:按住遥控器上的“四
“10+键”来回切换.
六、如诗如画系列进入工厂模式的方法:
进入工厂模式的方法:
首先,增加遥控器上的两个胶键。交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。
TDA9380进入工厂模式的方法:
2999UZ(TDA9380机芯)进入工厂模式的方法:在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
TRP4301M进入工厂模式方法:
一、 图像中心调整:(调整前电视机应开机30分钟)
1、 输入NTSC狮头信号,依次按“会聚”—“静音”
--“1”—“8”—“2”进入会聚调试模式。
2、 拧松绿色投影管DY固?菟浚ㄍ衅?/SPAN>DY,避免DY下滑),左右移动DY,使屏幕上绿色横线水平,调整完成后,将螺丝拧紧,固定DY位置。红蓝投影管调整方法同上。
3、 分别调整R、G、B会聚磁环,使R、G、B方格中心点重合,且方格中心点位于屏幕中心。
二、 聚焦调整:
1、 调整VR491,使电位器缺口部分向机身前方。
2、 分别调整机身前方R、G、B聚焦电位器及R、G、B镜头焦距,使R、G、B线最细最清晰。镜头焦距调整完成后应拧紧镜头固定螺丝。
< SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">3、 如出现图象中心清晰,边角模糊现象,可再细调VR491,兼顾整个图象清晰度。
三、 图像尺寸调整:
1、 输入NTSC狮头信号,依次按“电源”—“显示”
--“图象效果”—“静音”—“电源”进入工厂调试模式。
2、 选择“Adjustment”项,调整NAV,使上下高度为4,调整NEW,使左右宽度为5。
3、 调整完成后按“项目”键,退回主菜单,选RESET项存储并退出工厂调整模式。
4、 输入PAL测试卡代信号,依次按“电源”- “显示”—“图象效果”—“静音”—“电源”进入工厂模式。
5、 选择“Adjustment”项,调整PAV,使上下黑白格刚好消失,调整PEW,使左右黑白格刚好消失。
6、 调整完后按“项目”键退回主菜单,选RESET项存储并退出工厂调试模式。
四、NTSC制会聚调整:
1、 输入NTSC狮头信号,依次按“会聚”—“静音”—“1”—“8”—“2”进入会聚调整模式。
2、 按“0”两次,选中绿色方格,按“图像效果”或“伴音效果”键将光标移至需要调整的线。按“频道 ”或音量+ -”键,移动该线,使该线中心与调试屏幕上相应的方格中心重合。线调整完后按“画中画”键转回点调整模式,按“图像效果”或“伴音效果”键,将光标移至需调整的点。按“频道 ”或音量+ -”键,移动该点,使屏幕上所有横线,竖线均平直。调整完成后按“显示”键存储。
3、 按“-/--”键,选中红色方格,以绿色方格为基准,调整红色方格,使红色方格与绿色方格完全重合,形成黄色方格,调整方法同2。
4、 按“P/S”键,选中蓝色方格,以黄色方格为基准,调整蓝色方格,使蓝色方格与黄色方格完全重合,形成白色方格,调整方法同2。
5、 NTSC制会聚调整完成后,按“移动”键,将数据复制至PAL制,按“退出”键,退出NTSC会聚调整模式。
五、 PAL制会聚调整:
输入PAL制测试卡,对PAL制会聚进行调整。因PAL制数据由NTSC制复制得来,所以PAL制会聚只需细调即可,进入会聚调试模式后,按“环绕声”键,光标可逐格移动,由左右进行逐点调整。调整方法同NTSC制一样。
HiD435B.r进入工厂模式方法
可以用用户遥控器进入工厂模式的方法是:快速按遥控器上的“对调”键、“移位”键、“静止”键加“菜单”按键进入工厂调试模式;退出工厂模式的方法是:按“显示”键退出。
