接修一台TCL L39F1B液晶电视,故障表现为刚开机正常,大约15秒后屏幕一亮一暗交替闪动。拆开电视用万用表测量电源电压刚开机时42.5V,随着屏闪电压在42.5V---48V之间跳动。不知是什么故障,灯条坏了它还能亮,电源板带负载能力差但刚开机有15秒是正常的。一时无解。
查资料没有正解,只好一步一步的来检查,这台电视灯条有两路输出,分别连接一路灯条可以长时间点亮不闪,电压稳定42.5V。又在网上搜索了一阵,是升压二极管SR315坏了,量了一下没有击穿,又没有该型号的二极管代换,只好重想办法,找来以前的旧灯条测好把18个6V的灯珠分两组串联连接好,连接到灯条输出端开机正常全部点亮,再测电压41.5V稳定,灯条输出电压60V,十分钟后灯条稳定不闪,原来是灯条的故障。
灯条才使用两年,能否技改,该机用得是GB98AERN管理灯条输出电路,有资料说改变6.10脚的电阻,还是购回灯条换上再说吧 。等了几天灯条回来换上后电视正常了,技改一下吧,找到所说电阻换上,测量灯条电流没有明显改变,复原电路,用遥控器调节电视在菜单中有一项背光,于是调节该项,灯条电流开始有明显变化,看来本机设计了灯条电流调节,不需要技改。几要把背光调节到50就可以长时间使用了。(原来用户调节的是100最大)
