TCL彩电维修
TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
2017-05-16
1794
检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电容时发现两端波形明显不一致,直接更换故障排除。
TCL LCD37K72无伴音
TCL LCD40B66-P无AV2 或VGA
TCL LCD40A71-P不开机
TCL LCD37B03-P收台少
TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用
TCL LCD37K73有图无声,但有一个台有声音
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
