故障检修: MS18机芯, 此机芯DC-DC5V容易损坏,首先我们测量电源是不是有 12V,24V 输出 结果正常.但电感L147 处没有5V 输出,分析后我们知道这个电路中用U111 IRU3037CS 与U113 SP8K1 两个芯片和部分外围零件组成了DC-DC5V 的转换电路,他们主要是给屏提供一个适当的屏供电 电压,确保屏能正常的工作,此时由于没有5V 输出,因此屏也就无法工作,对此我们测量了DC-DC 5V 的芯片IRU3037 发现该芯片以被烧焦 ,由于我们手中没有该芯片,也只能做了简单的应急处理..方法是 将原有的坏芯片IRU3037 和L 147 取消不用 ,找两个三端稳压器, [7809和7805] 将原来的12V经过两级三端稳压器变为5V电压供给屏 ,但在此时也要仔细的看看用的是什么屏,要根据屏而定电压,注; 找个适当的散热片将两个三端稳压器固定上面. 接法 将7809输入端接电感L144或L143的12V 上,7809的输出端9V 接7805 输入端 ,7805的输出端5V 电压接原 L147 的2 端最后将该组件装在该机的空余处,装配的要整洁以免影响美观.散热片要良好的接地. 经过老化实验 没有发现问题,由于
该机芯DC-DC5V 部分故障较高, [我们已改了5 台该机芯],建议更改
