接修一台TCL老款液晶电视C32E320B,故障是背光亮,没有图像。开始怀疑屏线接触不良,处理无效。测液晶屏供电,没有12v。本想省事,在网上找维修手册无果。于是根据板子跑线路,找到了Q813和Q806。测得Q813基极和发射极电压11.8v,看了这个管子是PNP管。顺线路查到Q806的集电极电压11.8v,测其基极电压为0v,不随开关机跳变电压。
二极管档测基极与发射极电阻值,正反都是0.293v,不正常,拆下Q806三极管后重测,三极管阻值正常,而电路板上依然是0.293v。顺电路找到C808电容漏电。找了一个相同体积的电容装回去,试机图像正常。
