TCL 25A106彩电启动困难通病
2008-02-16作者:1901
本人在一家ktv接到好几台同此型号的故障机,均为启动困难,一但启动后一切正常,不管开机多久也不会中途停机,在正常情况下随意关机再开均能正常启动。故障时无+142v输出,该机电源是由tda4605和场效应管组成的开关电源。经过仔细检查与测量未发现问题,更换tda4605也无效,外围元件无异常状况。故怀疑是开关管不良所至,原机开关管型号为k2996(图纸标为buz91a),但本地市面上无此型号销售,购得与图纸所标相同型号的buz91a更换后故障排除,其他几台直接更换此管后也全部正常工作!故此判断实为原机所配的开关管有问题。朋友们如有遇到此型号的彩电出现类似的故障不放试试,当然也不一定都是如此,还望各位师傅多多指点。
