接修一台TCL王牌L40F3700A液晶电视,故障表现为黑屏,有声音,拆开机器,用自制测灯仪测量灯条不亮,于是只能拆屏了(拆屏有风险),拆屏发现灯条有个二极管烧黑了,还有个灯坏了,其它灯都亮,直接短接坏的灯珠,更换后正常,此二极管型号是45A,第一次见这个二极管型号,代号Q2。
