1. 原因分析:
1.C板上C612位电容取值223有些偏大.将导致MOS管工作电流增大. 3D下,更改前的最大电流5.2A,改为680PF后最大电流为4.42A。更改后电流明显变小。但依然在MOS规格(15A,200V)范围之内.
后期产品已经更改,现维修方案如下:/html/tcl/233124672.html 在更改C612后,售后没有发现C板MOS维修后二次损坏的案例.也有可能是MOS换了,就不再坏了.
在研发给出更改C612的方案前, 售后由于资源问题,在市场上购买了一些其他品牌的MOS,更换MOS后没有发现二次损坏的案例,因此认为东芝的MOS有一定的不良率.
2. 没有输入欠压保护电路.导致交流断电时IC以最大占空比(93-96%)工作,峰值电流达到8.38A。从波形上看,MOS管工作在规格范围内,不会损坏, 但郑州售后反馈有四台MOS损坏(D板,C612已改).测试波形如下:
更换不同厂家的MOS管后,发现不再损坏,也说明MOS本身有一定的不良率.
3 按照更改方案更改后出现2台二次损坏样机:
发现此板电感以及Boost部分铜皮已经变黄,说明此板的温度相当高;但正常工作时电感温度为78.2°,MOS管为74°。因此分析此整机的功率应该远大于正常机.
有两种可能:1.直接工作在3D下但以100%占空比在工作(试产时曾经出现过),从而导致电感和MOS管温度很高,同时由于该IC没有输入欠压保护功能,MOS在高温下关机更容易损坏,所以才出现此台整机反复维修的情况。2.灯条部分直接对地短路,导致驱动板工作不正常.(试产时也出现过.)
售后解决措施:
针对上述问题给出以下解决措施:
针对(PCB板号:40-RT4212-DRC1XG)Q601损坏的返修措施:
(1).C612由0.022UF改为680PF;
(2)更换损坏的Q601(11-15A20D-0CX),更改为ROHM的 (11-160N20-0CX)或FAIRCHILD的 (11-F18N20-0CX)
2.针对(PCB板号:40-RT4212-DRD1XG)Q601损坏的返修措施:(1).更换损坏的Q601(11-15A20D-0CX),更改为ROHM的 (11-160N20-0CX)或FAIRCHILD的 (11-F18N20-0CX)
