接修一台TCL L32P60BD型液晶彩电,开机三无。拆机,测3.15A保险完好。通电,测电源300V为315V ( 正常),测电源次级P401插接线上的+12V为0V;断电,在路测+12V整流二极管(DS1 DS2)似已短路。拆下DS1、DS2后测得DS2短路,DS1正常。DS2型号为SR3100,为快恢复肖特基二极管,不能用普通二极管代替。手头没有此型号的二极管,上网查得其参数是:3A/100V(最大电流3A,反向耐压100V),便以参数更好的SB5100( 5A/100V)更换,开机,声音图像都很好。试机两小时,一切正常,修理结束。
