接修一台TCL LCD27K76型液晶电视,在正常收看中出现无规律自动关机然后又自动开机的现象,电源指示灯由正常收看时的蓝色变为红色,然后又由红色变为蓝色而自动关机。
查机内各组电源均正常,正在分析故障原因时,用户说“请师傅看一下遥控器为啥也没用了”,立即检查下遥控器,发现遥控器正常,再检查遥控接收头在正常收看的状态下测红外接收头+5V供电端电压4.5V左右且不稳定,红外接收头输出端电压为2V左偏低,直接拔出红外接收头与指示灯小板的排间试机不再出现自动关机头有短路的现象,引起+5V电源瞬间被拉低而导致自动关机,更换红外接收头后故障排除。
