接修一台TCL L42V10型液晶电视不通电故障,此机电源、高压一体板,板号40-A152C1-PWE1XG。该故障是这种电源板的通病,通常是CW1或者CW2电容损坏短路后引起烧保险,从而出现不通电的故障,严重的会殃及QH1、QH2功率管其中一只连带损坏,通常是将CW1、CW2全部换新,以防返修(最好用681F/3kV的电容代换)。已经维修多台都是这两个电容引起的,最初只是把损坏的更换,但短期内另外一只又会损坏从而返修,因此后来用681F/3kV的电容代换CW1和CW2后再无返修情况,如图1所示。
