接修一台L42V10 型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮;按“开机”键后指示灯闪烁10多秒后变为常亮,不开机。在待机指示灯闪烁期间;测得主板上的+24V、+12V、5VAIN、+3.3VSTB、+3.3V、+2.5V、+1.8V、1.28V等电压均正常,表明MCU已发出开机信号,同时也说明开关电源正常。
      从故障现象分析,故障原因可能是系统在运行开机程序中遇阻。对MCU及EPROM、FLASH、DDRAM存储器的供电进行检查,未发现异常。测量EPROM、FLASH存储器与MCU的总线波形也正常,看来故障不在EPROM、FLASH存储器中。再次检测DDRAM存储器U202( H5PS5162FFR),发现+1.8V供电正常,但基准电压不是正常的0.9V,而是0.24V。检查该部分电路(如图1所示),发现与R220并联的电容C340(0.1uF )已严重漏电,换新后试机,故障排除。
      提示:DDRAM的基准电压(VREF)是该器件正常工作的一个关健电压,通常为DDRAM存储器供电电压一半。
