接修一台TCL B42E650液晶电视,故障表现是开机背光亮一下就黑屏了,有伴音,强光照下有图象,果断开屏,购来灯条换上,故障依旧,这时头都大了,只好回来看背光电路了,此机背光芯片是OZ9902CGN,测2供正常,检查12、13脚检测电路,发现13脚外一电阻R622由334变成了103了,更换之后,屏终于亮了,试机一小时,图声正常。
此类故障,以前维修碰到的电阻变大的常见,但是变小的案例还真没遇上几回。
