接修一台TCL L46S9FE液晶彩电(MS91C机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,发现背光不亮,故障原因应是背光或背光驱动电路有问题。测背光控制块U901(LX6501 )①脚(BL_ON)已有3.6V的背光开启电压,但⑧脚( BRT )的亮度控制信号电压却为0V。该机的亮度控制信号来自主控芯片U300的脚,如图1所示。
该机亮度控制信号为脉宽调制信号,脉冲宽度越窄,亮度控制管Q802的导通程度越浅,Q802集电极电压(即U901⑧脚亮度控制电平)就越高,背光越亮。在调节亮度时,R814左端有波动的直流电压,C876正极电压有变化( 增加亮度时,该电压最高可达4.8V),说明U300及Q802工作正常。检查插座P803及U901⑧脚的外围电路,发现P803 15脚虚焊。将其补焊后试机,故障排除。
