接修一台TCL液晶电视,故障表现为开机三无,此电视用的是晶辰JS14500-007电源板,拆开机器测保险坏,升压二极管 D1 坏,Q104 坏,更换开机不到两秒电容 C10245V,220UF 冒烟,马上关机,二次开机烧坏 D1,Q104,检测 PFC 各电路无发现不正常,根据故障判断肯定为 PFC 电路有问题才烧坏,C102 在没有元件坏的情況下,更换 PFC 电路,IC103TDA16888,D1,Q104,断开 PFC 电路开机检测此时已变为 380V 左右正常,然后测+5V 也正常,用导线连 +5V 到 PW 开机脚测+12V,+24V 时有时无,再测+5V 也变为 3V 用导线强行连接光隅 IC2B 强行开机+12V,+24V 正常,判断为保护电路有问题,二为+5V 不起负载仔细测发现 CS26 假焊,此板故障可能是 CS26 假焊所以是+5V 电压欠压不停起动 PFC 电路导致 D1,Q104IC103损坏,用烙铁焊好 CS26,+12V,+24V, 一切正常。
