接修一台TCL L65E5690型机(MS901K机芯),无声音。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电电路未发现异常。上电测U701开/关机静音端19脚电压为3.1V,正常(注:该机的人为静音控制,是通过主控芯片U400临时关断一路送往U701的时钟信号来实现的)。接下来查U701音频信号输入端15、20~22脚的时钟与数据信号波形,也正常。考虑到有的机型是利用TAS5707的复位端25脚来实现静音的,当25脚为低电平时静音。该机TAS5707的25脚外围电路如图1所示。上电检查25脚为低电平,明显异常。经查,限流电阻R729已开路。更换R729后试机,故障排除。
