接修一台L37S9BD型液晶彩电(MS68机芯),指示灯亮,不开机。首先检查主芯片U201( MST6M68FQ)的57、58脚上的时钟振荡波形正常,139脚复位电压正常。10多分钟后,手摸U201没有温升,显然U201未正常工作。查内核VDDC (+1.26V)电压正常,但U201的DDR2_ 1V8电压却只有+1.6V。该电压是由DC/DC转换块U805( AIC1084)的②脚提供,如图1所示。
查U805②脚输出电压为1.6V,手摸U805没有温升,排除负载过重的可能性。接下来对U805的输出电压设定电阻R851、R852进行检查,均未发现异常。再查U805输入端③脚电压为3.6V(正常),怀疑U805输出端②脚的滤波电容C827、C828 不良。仔细观察,C828( 10pF/6V)-脚虚焊,补焊后试机,1.8V电压恢复正常,故障排除。
