接修一台TCL L46F11型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,检测电源二合一板(板号:40-1PL47L -PWLIXG(40-1PL46A-PW1XG))上保险丝F801 (5A/250V) 正常,主滤波电容C811、C812(均为82pF/450V )充放电也正常。观察电源板背面元件,发现电源芯片U801外围的贴片电阻R804(2.7Ω)、R805(2.7Ω)、R813 (2.2Ω)、R814(2.2Ω)、R814A (2.2Ω)表面烧焦(见图);拆下测试,均开路损坏,怀疑电源集成块U801也已损坏。
于是找到同型号的贴片电阻和电源集成块替换损坏元件,检查无误,单独给电源二合一板通电,用万用表测电源集成块⑧脚(供电端)上电压为300V(正常),测开关变压器次级整流滤波电路上3.3V待机电压输出也正常。断电,找一只1k的电阻焊在3.3V和P-ON端,找一只24V直流灯泡焊在24V与GND端,再次通电,24V灯泡点亮,同时用万用表测24V电压输出正常。断电,除去1k2电阻和24V直流灯泡,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插件,通电试机,光栅出现;输入视频信号,图像、伴音均正常,故障排除。
