最近一客户拿来一台TCLL32S3211型(MT27CA机芯)LED电视,故障表现是开机后红灯亮,按开机键后红灯灭,几秒钟后复亮看不见屏幕亮。检查电源板输出12V、24V在开机的时候正常,主板上输出的3.3V、25V、1.25V开机瞬间都正常检查 LED升压板没有动作,怀疑是灯珠损坏或者是高压板没有工作。用另外一块高压板试机,发现灯. 珠没有问题,那么问题就在主板或者高压板上。重新测量各脚电压,发现12V送不到屏上去,测量控制管Q403没有问题,测量屏线对地电阻只有2Ω,明显短路,是否屏出了问题?
其实这样的问题是可以返厂修理的,只想试一下看看是不是可以修好。这么厉害的短路,若用强制工作法,其现象一定很明显,但要强调此操作危险,不可常用,且操作时间要短,避免扩大故障范围。试强制送入12V电压,看见逻辑板。上供电二极管冒烟,用M7二极管代换后故障排除。
