进入方法1:使用工厂遥控器RC-K05,按压FACTORY直接进入。
调整数据时注意不要改变FACTORY4中的各项数据,以免使机器功能发生变化。
进入方法2:使用RC-K07的遥控器拆开遥控器将印制板上空的二极管全部安装上普通二极管就可以作为工厂菜单的遥控器使用。
E系列: 通用密码是(4321);
F系列: 通用密码是(0870);
J系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);注:出厂童锁密码设为“0000”,没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为“0000”。
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
TS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失。
PS-42D8、PH-50D8(采用三星屏)PS-46N8(采用中华映管显示屏)LC-42D9(三洋屏)2004年3月26日
S3435H如果N制信号不能接收,应用成都旭光、夏普高频头(BT6ER266B)
22、TK2955型:(2004年9月8日)203-TK29550-01TS 版次:1.0
(1)、进入/退出工厂调整方法:[调整VR501使B+电压为132 V + 0.5V(永新纯平CRT)]
使用用户遥控器,按“MENU”键,再按6483,屏幕显示“M”表示进入工厂模式,再按“STANDBY”,退出工厂调整方式。
(2)、选择调整项目及调整:
      进入工厂调整模式后,按1-4数字键即可选择M1-M4共4个菜单;要进入M5-MO菜单,需先按“童锁”键再按数字键(5-0),再利用“P+”、“P-”两个按键可上下改变调整项目,利用“V+”、“V-”两个按键可调整数据。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
