本文主要讲述厦华HU系列液晶电视(LC-26HU26)的软件升级方法,具体过程如下图所示。
一、升级工具准备
1、并口连接线一条(可选),要求一边为公口,另一边为母口。
2、15 针的VGA 连接线一条(每针要求互通的),要求VGA 连接线两端均为公口(图1)。
3、专用升级板部件 (HU#)一块,与LCD TV U#升级板部件相同(图2、图3)。
以上为采用D-SUB(VGA)接口(并口)方式进行软件升级所须的必备升级工具。
二、升级步骤
系统要求:Microsoft® Windows 2000(带 Service Pack 2)、Windows XP ProfessionalEdition 或 Windows XP Home Edition 或者 Windows XP Tablet PC Edition(Windows
95/98 系统不可用)。(注:无须安装软件驱动程序)
第一步:将升级板部件并口端直接连接到电脑主机并口LPT1/LPT2(图4),然后再将升级板部件另一端通过15针的VGA线转接到电视机D-SUB/VGA接口。(连接时应注意须断电后再接线)
第二步:将此配套补丁"ftd2xx.dll”放置于与文件"MStar ISP Utility V4.5.0.2"目录下。
第三步:通电,开启电视机,按用户遥控器上的“INPUT( )、2、5、8、0”键,进入工厂菜单。
第四步:进入工厂菜单的“OPTION”项,将“ISP”项的值由“0”改为“1”,待电视软件升级完毕后需恢复原始值,切记!
第五步:打开“ISP_Tool V4.5.0.2.exe”可执行文件,按以下方法设置一下“ISP_Tool V4.5.0.2.exe”软件参数。
(1)、点击“Device”选择IC的型号为“Pm25LV040”。
(2)、点击“Config”设置“Speed”为85。
(3)、点击“Read”调入相对应的电视软件,核对校验码。
(4)、点击“Auto”,将“Read File”、“Program”、 “Erase Device”、“Exit ISP”这四项选中打“✔”,如下图。然后再点击“RUN”开始软件升级(升级过程约需一分钟时间)。
(5)、待电视软件升级成功后状态栏会显示“Program OK.”,升级失败时状态栏则会显示“Program Error.”。下图为电视软件升级成功。
三、注意事项
1、在执行软件升级(烧写)过程中应尽量避免机器断电或关机,否则可能会导致电视机Flash芯片损坏。
2、若遇升级过程中电视机出现突然死机、电脑中断等现象,且断电后开不了机,同时电视机电源指示灯变为粉红色,通常情况下可不用理睬它,只要给电视断电后,再恢复通电,接下来重新再次点击“Run”键,升级有效!
3、对于HU系列升级失败导致黑屏可以按如下方法解决:a、如果记得升级前对机器设置的几个步骤,则可以对机器重新设置一下,然后再重新升级即可;b、拆开机器,把主板上的两个升级端口(主板上的两根黄色柱子)短接后,再重新升级即可(此时总线里的ISP项目数值必须为1)。
