微处理器芯片:M37225ECSP、WT60P或80C522
小信号处理芯片:CXA2089Q、DDP3310、MSP34108、TDA4856
所属机型:厦华MT-2981彩电
进入方式:按遥控器上的--/---键切换到三键输入状态(---),按住主机面板上的菜单键不放,用遥控器输入777三个数字,再依次按住遥控器或主机面板上的频道上翻键即可进入SERVICE主菜单。
调节方法及数据  用遥控器的频道键选择项目,被选中的项目字母的颜色由绿色变为红色,此时按音量键即可进入该项目的子菜单,用音量键可改变选中项目的数据:按遥控器的静音键存储;按遥控器的屏显键可恢复原存储值。
退出方式:按菜单键(键控板上的或遥控器上的菜单键均可)回到上一级菜单,直至回到SERVICE主菜单,再用频道键选中SHIPMENT项目,再按音量键即可。
附:厦华MT-2981(MMTV多媒体数字高清晰)系列机心数据
调整项目 数据 调整项目 数据
CR               WHITE(白平衡) H-SHIFT(行中心) DEFLECT
CG 04 V-SHIFT(场中心)  00
CB 05 V-SIZE(场幅) 00
WDR 246 V-LINEAR(场线性) 00
WDG 238 V-S-CORR(场S校正) 00
WDB 220
M-TUNER                 IIC BUS S-TUNER
VEPC 32XX  SDA9400
DDP3310 CXA2089
MSP23X0 BH-NJW
SDA9589 SAA5700
EEPROM                   DESIGN PICTURE           TESTING
RESET(复位) SOUND 00
BUS-OFF(总线关断) AFC       数据在121-129之间始终变化
IIC BUS(总线检测)
