机芯: M机芯
主要芯片:TB1261F TDA9112
存储器型号:24LC32A
进入方式: 按遥控器“菜单”键,屏幕出现主菜单,此时连续按“0”、“8”、“0”、“8”四个键(间隔不可超过2秒),主菜单中即出现“工厂”项目,用“菜单”键选择“工厂”项目
调节方法及数据:
工厂菜单
序号   项目名称
    0几何调整
    l白平衡调整
    2图像曲线调整
    3声音曲线调整
    4图像模式调整
    5电视调整(D-sub通道和YPbPr通道无此项)
    6调试菜单
  选择工厂菜单:工厂菜单中,按遥控器“频道+’/“ 频道-”键可以在“几何调整”、“白平衡
调整”、“图像曲线调整”、“声音曲线调整”、“图像模式调整”、  “电视调整”、“调试菜单”七
种状态之间切换(D-sub通道和YPbPr通道没有“电视调整”状态)。按“音量+”/“音量-”键进
入。按“频道+’/“频道-”键选择要调试的项目,按“音量+’/“音量-”键对所选择的项目进行增/
减调整。按“菜单”键退出。
退出方式:在主菜单下,连续按遥控器“0”、“8”、“0”、“8”四个键(间隔不可超过
2秒)可以退出工厂菜单,或者电源关机也可退出工厂菜单。
备 注:由于本机芯有大量的数据需要设置,这些设置均保存在EEPROM中,为减少调校工作量,经调校过的EEPROM为母本进行拷贝后使用或参照附表将EEPROM值预置后使用。
  整机调校均在:AC220V 50Hz下工作,整机开机预热30分钟后进行。
    当要进行色纯、会聚、白平衡等与色彩特性有关的项目调校时要对显像管进行可靠的消磁。
    本机的工作行频为33.75KHz;场频为:60Hz。
  工厂菜单的调试使用本公司RC-C03遥控器进行。
   本机的接口:TV、AV、S-VIDEO、D-sub、YPbPr/YCbCr。
支持下列输入模式,本机TV通道
