机型:厦华PS42K9等离子
进入方式 : 依次按随机遥控器的“VOL+”键、“静音”键、“视频”键进入工厂菜单。
调节方法及数据 : 在每个调试项目的第一行字符(即菜单名称)是高亮状态时按“确认”键可选择不同的子菜单,进入子菜单后可以使用频道“上、下”键选择不同的项目,选中项目后用音量“增、减”键来调整数据。
退出方式:按“菜单”键退出工厂菜单。
VGA道图像调整
入VGA信号,选择640x350,/70Hz,按“自动校正”键进行自动调整使图像满屏。同样,分别对720x400/70Hz、640x 480/60Hz、800x600/60Hz、1024x768/60Hz、640x480/75Hz,800×600/75Hz、1024x768/75Hz进行自动调整。
AV/TV通道VCO、OPTION、到亮度与副对比度的调整
 接入AV彩条信号至VII)Eo端口,进人工厂菜单第一页,选择auto color按“确认”键,约2秒后显示“0K”完成VCO调整;调整option值为11(如果采用不同的等离子屏,此处的设置数据也将要更改),s-bright为150,s—contrast为140,在AVCOFF、SRS OFF时调整MaxVolume为17(如果采用了不同的等离子屏,此处的设置数据也要更改)。
