双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护等用途。
    图1是它的构造示意图。图2、图3分别是它的符号及等效电路,可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN型晶体管。因此完全可用二只NPN晶体管如图4连接来替代。
    双向触发二极管正、反向伏安特性几乎完全对称(见图5)。当器件两端所加电压u低于正向转折电压V(B0)时,器件呈高阻态。当U>V(B0)时,管子击穿导通进入负阻区。同样当u大于反向转折电压v(BR)时,管子同样能进入负阻区。转折电压的对称性用△V(B)表示。△V(B)=V(B0)-V(BR)。一般△V(B)应小于2伏。双向触发二极管的正向转折电压值一般有三个等级:20-60V、100~150V、200~250V。由于转折电压都大于20V,可以用万用表电阻挡正反向测双向二极管,表针均应不动(R×10k),但还不能完全确定它就是好的。检测它的好坏,并能提供大于250V的直流电压的电源,检测时通过管子的电流不要大于5mA。用晶体管耐压测试器检测十分方便。如没有,可用兆欧表按图6所示进行测量(正、反各一次),电压大的一次为V(B0),小的一次为v(BR)。例如:测一只DB3型二极管,第一次为27.5v,反向后再测为28V,则△V(B)=V(B0)-V(BR)=28V-27.5v=0.5v<2v,表明该管对称性很好。
    图7是双向触发二极管与双向可控硅等元件构成的台灯调光电路。通过调节电位器R2,可以改变双向可控硅的导通角,从而改变通过灯泡的电流(平均值)实现连续调光。如果将灯泡换成电熨斗、电热褥还可以实现连续调温。
    该电路在双向可控硅加散热器的情况下,可控负载功率可达500W,各元件参数见图所标注。
