在78××、79××系列三端稳压器中最常应用的是T0-220和TO-202两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如图1所示。图中标注方法可以理解为按照引脚电位从高到底的顺序。这样理解标注便于记忆。引脚①为最高电位,引脚③为最低电位,引脚②居中。从图1中可以看出,不论输入是正压还是负压。引脚②均为输出端。对于78××正压系列,输入是最高电位。即是①脚,地端为最低电位,即是③脚。对于79××负压系列,输入为最低电位,即是③脚,而地端为最高电位,即是①脚,如附图所示。
    此外,注意散热片总是和最低电位的第③脚相连。即在78××系列中,散热片和地相连接,而在79××系列中,散热片却和输入端相连接。三端稳压器典型应用电路如图2所示。
