MOS集成电路是数字集成电路的一个重要系列,它具有功耗低、抗干扰能力强、易于大规模集成等忧点,在数字电路中得到广泛应用。MOS集成电路有NMOS集成电路、PMOS集成电路和CMOS集成电路三种。其中,CMOS集成电路因其功耗小、工作速度较快、电源范围广等优点而被广泛应用。使用CMOS集成电路有哪些基本要求呢?
    1.  电源电压CMOS集成电路可以在很宽的电压范围内为电路提供正常的逻辑功能,但不能超过电路允许的电源电压极限值Vmax,也不能低于电源电压最低值Vmin。一般选择Vdd允许变化的中间值。如,CMOS集成电路允许的电源电压在3~18V之间,实际运用时就可以选择10V。
    2.输入端   输入信号应在Vdd-Vss之间取值,以防止保护二极管因正向偏置电流过大而烧环。每个输入端的输入电流最好不要超过1mA,而且严格限制在10mA以内。对于不用的多余输入端,不允许悬空。与门和与非门的多余输入端应接Vdd(高电平),或门和或非门的多余输入端应接Vss(低电平)。
    3.输出端   CMOS集成电路的输出端不允许直接接Vdd减Vss,否则将会导致器件损坏。
    一般情况下不允许输出端并联。因为不同的器件其参数都不一致,因此不同的器件输出端并联很可能会损坏器件。但有时候为了增强输出的驱动能力,可以将同一集成块的输入端、输出端分别并联使用。
    当CM0S集成电路的输出端接有较大容性负载时,将会有较大的冲击电流流经输出端而造成电路的损坏。因此,在输出端与负载电容之间必须接一只限流电阻,将瞬间冲击电流限制在10mA以下。一般的容性负载大于100pF时,限流电阳可取180Ω。
    4.CMOS电路使用注意    由于CMOS管的衬底与栅极是一层很薄的氧化物介质,很容易受外界感应产生的电场将其击穿。所以,CMOS集成电路最好屏蔽在金属盒中;有CMOS集成电路组装的电路在接通电源时,应先接通CMOS集成电路的电源;切断电源时,应先切断CMOS输入级电路的电源。在不断电的情况下.不准拔下集成电路,否则可能造成集成电路永久性损坏!
