长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常
2017-05-16作者:2213
故障现象:开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常。分析与检修:主画面高频组件输出的38MH 中频信号经过K201 (K7262Q)准分离后送入 U201: TDA15063 的(24)(25)脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC 信号反馈到高频头的1 脚。41 脚为中放的PLL 锁相环滤波电路。解调出的CVBS 信号在内部处理后形成YUV分量信号由TDA15063 的(74)(75)(76)输出到 U5 :TDA9178 的(6)(8)(9),经过彩色瞬态改善后从(16)(17)(19)送回TDA15063的(70)(71)(72)。在内部矩阵编码后从TDA15063的(85)(86)(87)输出TV ROUT、TV GOUT、TV BOUT 信号,经过Q171.Q172.Q173 到向放大送入U400(TDA8759)的(52)(65)(80)脚,经过A/D 变换从35-44、23-32、7/8/9/10-15/16/17/18 输出24BT 的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中U600 是帧存储器。最后变为LVDS信号上屏。从信号流程可以看出,高频头、K201、TDA15063H、TDA15063H 的31脚外接电路和总线数据都可能造成信号弱。进总线调试AGC,图像没反应。说明不是数据不良。用一个10N 的电容一端接在高频头的IF 输出脚,一端去触碰K201 的1 脚,图像没变,当触碰TDA15063H 的24、25 脚时,图像明显变好。说明是K201 部分不良,当更换K201(K7262D)后故障排除。
