长虹CHD-W320F8彩电(LS08机芯)不开机
2017-05-16作者:3475
故障现象:不开机分析与检修:通电看指示灯亮度是否正常?电源电压输出是否正常?在待机状态下:电源首先提供5V 电压来控制开待机开关三极管工作在等待状态。+5V 到达U502、U503、U505、U506、U504 的输入端,使三端稳压输出稳压不变的各组电压供给格式变换ICgm1501,当前级视频处理IC 芯片正常后指示开机。由gm1501 给出开关机信号使作用于Q503/Q504/Q505 工作。其待机工作原理:Q503 的b 极为 0V,c极为5V,e极为0V;Q504 的b 极为0V,c极为5V,e极为0V;Q505的b 极为0V,c 极为3.3V,e 极为0V;当Q503 和Q505 的b 极为0V,稳压控制开关 U507的1脚为(2.2V),2 脚为(0V),3/4脚为(3.3V),5/6 脚为(0V),7/8 脚为(2.4V),当Q504的b 极为0V,U508(IRF7314)开关控制各脚无电压。开机后: gm1506 给出06.V 的高电平,Q503/Q504/Q505 导通,U507(IRF7314)工作:5/6 脚3.3V 电压工作正常,U508(RF7314)工作:5/6 脚5V电压工作正常,各IC 工作电压正常,机器正常开机。
