长虹LT3212液晶( LS10机芯)PC状态切换到TV状态自动关机
2017-05-16作者:1750
故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在 MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。再次开机后图象还在PC状态,也汉出现自动关机。测量MST5151A 各路供电正常,在测量SAA7117 各供电也正常。测量总线电压3.32V正常。因为SAA7117是TV、 AV、S 信号模数转换。模式在TV下自动关机,可推断故障应该出在SAA7117 和外围。因供电正常,只有总线、晶振振荡。测量SAA7117 总线波形电压时,发现R350 一端有波形电压,一端无波形电压。测量该100 欧电阻阻值发现开路,更换R350 电阻,在切换到TV模式故障排除。
